Можно фото с телефона
nitroman писал(а):фары загораются и горят сек по 20-30 при постановке на охрану (с кнопки двери, с пульта не загораются) и при снятии с охраны (только с пульта). Переключатель в режиме Auto.
alex455 писал(а):надо вынуть предохранитель DLR на 7.5 А.Он спецом для этого сделан
мувит писал(а):при срабатывании АБС тормозные огни начинала мигать.
мувит писал(а): с брелка открывались и закрывались окна ну и ещё по мелочи.
,проблем никакихДанный предохранитель "спецом" сделан для того, чтобы отвечать за автоматику блока освещения в целом.
Так что решая проблему с постоянно включенным ближним, обретаешь себе геммор с тем, что на фарах перестанет работать вся автоматика
alex455 писал(а):В блоке предохранителей надо вынуть предохранитель DLR на 7.5 А.Он спецом для этого сделан. На схеме так и написано -DLR"ВКЛ/ВЫКЛ". Четвертый ряд (по вертикали),четвертый сверху. Смотите в руководстве.Я так сделал. .
GENACC писал(а):Я так и не понял, почему у одних есть эта фишка, а у других нет
ИГОРЬ510 писал(а):красные фонари внизу дыерей
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
