Штурманский свет в салоне
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
как отключить свет салона при открывании дверей
Сообщение makcimakc » 02 апр 2015, 11:43
кто знает как сделать чтобы при открытии дверей или при извлечении ключа не загорался свет в салоне на головных клавишах, неужели нет решения данной проблемы, должна же быть хоть какая фишка ?? Кия Соренто модельный год 2009-2011 объем 2.4 литра бензин. Европейской зборки
makcimakc
Доп. информация: второе поколение 2009-2012 г.
Re: как отключить свет салона при открывании дверей
Сообщение sund » 02 апр 2015, 20:03
На my2013 выключается, только не помню как выключил
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение stasianich » 02 апр 2015, 22:55
или я чего-то непонимаю.... почему нельзя выключить кнопку door на центральном плафоне и свет будет включаться принудительно. или я не прав?
stasianich
Сообщение Технолог » 02 апр 2015, 23:26
stasianich писал(а):или я чего-то непонимаю.... почему нельзя выключить кнопку door на центральном плафоне и свет будет включаться принудительно. или я не прав?
На машинках 13 м/г штурмансий плафон идёт другой - с клавишей принудительного отключения.На ранних машинах такого нет :cry:
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение stasianich » 03 апр 2015, 10:52
а теперь понятна ппрблема...
stasianich
Сообщение Sлава » 03 апр 2015, 14:56
все правильно, провод коричневого цвета отсоединяется и изолируется. Но можно прикупить плафон от спортейжа, там есть кнопка отключения.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Re: Штурманский свет в салоне
Сообщение Stinoll » 18 ноя 2015, 13:25
Исключил коричневый провод, теперь с открытыми дверями штурманский свет не горит, работает только при включении клавиши.
Stinoll
Сообщение syv » 18 ноя 2015, 16:28
makcimakc писал(а):кто знает как сделать чтобы при открытии дверей или при извлечении ключа не загорался свет в салоне на головных клавишах
Зачем это делать? Да, при открытых дверях свет загорается, но через некоторое время (не засекал мож 1-2 мин.) свет гаснет (двери открыты)
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Микетыч » 18 ноя 2015, 16:48
syv писал(а):Зачем это делать?
Телок прячут :D
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение cb12041989 » 18 июн 2016, 13:03
Прошу подсказать-переодически в переднем плафоне при открывании дверей загорается только одна лампа (со стороны водителя), хотя если самому вторую(с пассажирской) включить то светится, плафон снимал, там все исправно, ломаться то там нечему, что может быть? Может он от датчика света как то зависит?
cb12041989
Сообщение operator » 18 июн 2016, 13:22
cb12041989 писал(а): .... ломаться то там нечему
Здесь меняли какой-то диод:
Тема: Периодически не работает лампа подсветки в салоне
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение cb12041989 » 18 июн 2016, 15:33
Да есть там пара диодов... Спасибо!
cb12041989
Re: Штурманские лампы в салоне
Сообщение - BATMAN - » 27 ноя 2016, 10:59
Arendatr писал(а):Так надо внутри очечника открутить 2 самореза и все? После этого корпус снимается и режется коричневый проводок?
я проделал тоже самое, все ок! :Yahoo!:
теперь вопрос по второму плафону (для задних пассажиров) - он же тоже включается при глушения двигателя. Там также само надо перекусить коричневый проводок? хочу чтоб он работал только на открытие дверей или принудительно кнопкой.
- BATMAN -
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
