Моргание ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Моргание ближнего света
Сообщение Terran » 20 окт 2011, 08:52
Аналогично, и подсветка панели тоже не мерцает.
fyfka
Сам замазал контакт массы от фар, силиконовым герметиком (писал тут выше) помогло моргание почти прошли даже в сырую погоду. Потому как контакты находятся в таком месте что влага на них всегда попадает, причём на левый контакт больше, правый чаще сухой (т.к.прикрыт всякими внутрянностими).
Terran
Сообщение vikingua » 20 окт 2011, 09:38
только не стоит мазать строительным герметиком с уксусом - от него окисление еще больше будет
vikingua
Сообщение Terran » 20 окт 2011, 11:11
vikingua
мне уже об этом говорили, но я смотрел и за год ничего там не окислилось :)
Terran
Сообщение nikosan » 24 янв 2012, 19:01
Сегодня в Солнечном Ветре инфо -мерцание из за +клеммы АКБ,замена бесплатно и мерцание пропадет.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Terran » 24 янв 2012, 22:34
nikosan
Что для этого нужно говорить? Так когда я обращался с этой проблемой, мне ОД говорил что нужна диагностика 2-3 дня :) Поэтому как я уже писал сам промазал контакты массы силиконом и почистил клемы на аккумуляторе с обработкой спецхимией. Мерцание теперь бывает редко (1 раз в 2 месяца) и непродолжительное время. Как убедить ОД менять клему + ?
Terran
Сообщение МихалычЯ » 25 янв 2012, 07:43
Terran писал(а):Как убедить ОД менять клему + ?
Не спеши менять. Ща народ поездит месяц другой и тогда вынесем решение.
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение nikosan » 25 янв 2012, 22:07
говорить и нужно про моргание.В Солнечном Ветре сказали про замену.
nikosan
Сообщение Микетыч » 26 янв 2012, 05:33
Не догоняю, что может барахлить в клемме? :shock: Кусок латуни, с процессором она у нас что-ли, может речь идёт о чём то другом, кстати проблем со светом нет у меня.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение nikosan » 26 янв 2012, 16:49
клемма электронная,при аварии отключает АКБ.
nikosan
Сообщение DUZER » 27 янв 2012, 10:46
nikosan писал(а):клемма электронная,при аварии отключает АКБ.
Нифига не пойму какая электронная????? Моржков было пару несколько раз, сегодня вот с утра моргнула решил посмотреть форум смотрю а вы тут про клемы какие то электронные, поясните фару снимал контакты смотрел, но как тут выше пишут из за куска цват мета
:o :?: %)
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение серый016 » 27 янв 2012, 21:49
А где находится кнопка включения АКБ после аварии? Что-то подобное стояло на Форд Мондео 90-х годов, и в руководстве по эксплуатации была нарисована данная кнопка. Применительно для Сорика я такого не видел.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение nikosan » 27 янв 2012, 22:30
замена клеммы
nikosan
Сообщение Bay » 05 мар 2012, 15:56
Кстати от этого моргания я уже 3-и комплекта галогенновых лампочек поменял... Замена + клеммы в МСК производиться?
Bay
Сообщение nikosan » 05 мар 2012, 18:38
обзвони дилеров.
nikosan
Сообщение fyfka » 14 май 2012, 12:58
nikosan писал(а):обзвони дилеров.
а тебя не затруднит посмотреть номерок этой клеммы в заказ-наряде?
Грузовые автомобильные перевозки по РФ
fyfka
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
