Замена штатных габаритов на светодиодные
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Замена штатных габаритов на светодиодные
Сообщение Biz » 21 дек 2016, 23:53
DAN писал(а):50 люменов против 70
Еще нужно смотреть диаграмму направленности. Лампа накаливания освещает полусферу, светодиодная может давать довольно узкий пучок.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение dr_slam » 22 дек 2016, 07:32
Года 2 назад перегорела левая габаритка, сменил на диодную OSRAM, в основном чтобы потом не менять, но правая ещё родная держится. На упаковке было кстати написано, точнее схематично показано, что в габариты лучше не ставить, светит тёплым белым светом яркой точкой, в отличии от штатной чисто жёлтой. При прохождении техосмотра проверяющий залупился, мол должны быть одинакового цвете белого либо жёлтого, говорю: " так вот как написано есть и белого и жёлтого, на любой вкус" :D .
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение paaltel » 22 дек 2016, 11:49
Кто хотел фото Osram
Сорри за грязь
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 дек 2016, 07:12
свет от точки(от диода), а не от отражателя...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Юрий 56 » 23 дек 2016, 11:04
Читаю и думаю, тема Замена штатных габаритов на светодиодные, а показывают на фото
ближний свет фар. Габариты находятся рядом, но не в линзе ближнего света.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение ...Михалыч! » 23 дек 2016, 11:26
Юрий 56
не думай-сходи к авто и посмотри: где ближний ,где дальний и где габариты стоят... :D
...Михалыч!
Сообщение DAN » 23 дек 2016, 11:37
Счастливый Юрий-похоже габаритки ни разу не менял. Завидую.
Но вот после замены на светодиодные ( правильные)- тоже начинаю забывать :D
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Юрий 56 » 23 дек 2016, 13:18
Мужики, сейчас вышел к машине включил габаритные огни. они у меня находятся там же
где и поворотники там стоит двухконтактная лампочка. А у вас я вижу габариты в дальнем свете
фар. Я извиняюсь, выше написал что в ближнем. У меня Кореянка, может в этом и есть отличие.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Могу сделать фото если кто не верит.
Юрий 56
Сообщение ...Михалыч! » 23 дек 2016, 13:38
Юрий 56
верим-верим! :D (а может американка?)
...Михалыч!
Сообщение Юрий 56 » 23 дек 2016, 13:50
Сто процентная Кореянка. Пробовал ставить светодиодную двух контактную
лампочку, светит очень хорошо, но изменился алгоритм работы поворотников.
Моргает чаще, где моргало три раза стало моргать четыре, короче снял и поставил
на задок.
Юрий 56
Сообщение lisa77 » 23 дек 2016, 19:12
Думаю не стоитсвязываться с китайцами.,что только не ставил и с одним диодом и так называемые 'курузки'там где много додиков напаяно, на али заказывал........,ерунда эта работает ровно месяц, потом моргаетчем выбешивает сильно.
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
К слову,а почему такие дорогие цокольные диодные лампы. Тут подключил прицеп и началась абра кодабра с поворотниками и стопами(то работают то нет),знакомый электрик посоветовал поставить лампы меньшей мощности,поставил все стало работать,хотел поставить диодные зашел в магазин и обалдел сколько они (цокольные)стоят.
lisa77
Сообщение Andryyy » 23 дек 2016, 19:47
Поставил себе такие в марте https://www.netuning.ru/shop/svetodiodn ... 5s35_10_mm Светится, не стробирует, смотрится гораздо лучше лампы накаливания. Температура 4300 К.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Alexander » 24 дек 2016, 17:10
Если мучаетесь с выбором, установите такие, ну очень хороши : Изображение
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение mishgun-sh » 24 дек 2016, 17:30
Юрий 56 писал(а):Сто процентная Кореянка. Пробовал ставить светодиодную двух контактную
на задок.
Если сильно напрягает, поставь обманки.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
DAN писал(а):Выше я писал, что поставил у себя габариты от MTF- по паспорту у них 90 лм. Несколько разочарован- хотелось большего. Пытаюсь разобраться- может дело не в цифрах...
Ну на них линза матова, конечно яркости не будет, если нужна яркость нужно было 270 люмен брать, светит очень достоино.
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
