Замена ксеноновой лампы ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Замена ксеноновой лампы ближнего света
Сообщение netoka » 16 ноя 2017, 08:25
YGrik писал(а):Люди до сих пор учились снимать фары
Так если всё работает, то и как устроено не узнАешь :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение YGrik » 16 ноя 2017, 09:52
netoka писал(а):Так если всё работает
Почему же?! У меня вот всё работало, но нет. Мне захотелось чего-то большего!.. )))
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Олег5 » 19 ноя 2017, 14:50
господа гуру ,проблема вот в чем сразу 2 лампы ближнего света не горят , оговорюсь ксенон оригинал ,но машина с обманкой т.к. были штатные . не колхозил , купил фары оригинальные ,все остальное горит ,габариты ,туманки и дальний , что может быть . все предохранители целы
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Вован74 » 19 ноя 2017, 14:54
Олег5
Ничего не понятно. С завода стоял ксенон или галоген?
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Олег5 » 19 ноя 2017, 15:04
машина чисто корейская , стоял галоген , купил оригинальные ксеноновые фары , и установил обманку , года 2 назад ,
Олег5
Сообщение Вован74 » 19 ноя 2017, 15:13
Подключать ксенон надо через реле. На сколько я знаю блоки БСМ (IPS) на машинах с галогеном и ксеноном стоят разные. На ксенон блок БСМ имеет ключ включения фар релейный, а на блоке под галоген ключ электронный полупроводниковый который горит от ксенона. Возможно ксеноном сожгли блок БСМ (IPS). Вот ссылка на драйв https://www.drive2.ru/l/9298932/ и похожих там много.
Вован74
Год выпуска: Другое
Сообщение Lev5511 » 27 дек 2017, 22:33
Pauls001 писал(а):Лампы поставил вот такие
https://www.emex.ru/f?detailNum=85410LXO
Как они светят?.. Может брать не за 530 рэ - 4300 К, а взять за 748 рэ - 5000 К...??
Ибо мне нравится свет от 5000
Последний раз редактировалось Lev5511 27 дек 2017, 23:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение mishgun-sh » 27 дек 2017, 22:46
И зачем фару снимать, для замены ламп, короткая крестообразная отвертка отвертка и 1 мин времени.
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Olegtas » 31 янв 2018, 19:19
И считайте меня нищебродом!!!
Почитал отзывы, ставят на Вольво, БМВ и не жалуются!
Не пожалел что такие лампочки поставил? Как дорогу освещают?
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Lev5511 » 31 янв 2018, 19:36
Olegtas писал(а):Не пожалел что такие лампочки поставил? Как дорогу освещают?
Я по его совету поставил. Пока только левую... Разницы с оригиналом нет... На Автодоке Ledo стоит 650 руб всего...
Одна лежит в запасе.
Поменял за 2 минуты... Коротенькой отвёрткой саморез выкручивается... Зачем кто-то снимал фары?.. :D
Lev5511
Сообщение Lev5511 » 31 янв 2018, 20:20
Взял как родной 5000 К... Наверно надо было попробовать 6000 на обе...
Болт можно фотнуть телефоном со вспышкой, чтоб видеть где он...
Lev5511
Как умирает ксенон ?
Сообщение Flap » 05 фев 2019, 10:37
Добрый день...как умирает ксенон ? Ксенон штатный...лампы не уверен.
Ситуация следующая...с 2016 года иногда при включении дрыгателя с "автосветом" не загорается одна из ламп ближнего ксенонового света - проблема плавающая, чаще загорается, но бывает что не загорается. После перевода селектора выбора света в "автосвет" или ближний свет лампа разгорается, но иногда может погаснуть на ходу - после передергивания селектора лампа опять загорается. Что менять или куда смотреть ?
Я так понял что блок розжига стоит в самой лампе ?
Менять лампы парой ?
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Pauls001 » 05 фев 2019, 11:50
Olegtas
Не пожалел ни разу! :)
Свет отличный, как и говорил, четкая ровная галочка. Цвет свечения голубоватый. :D
Flap
Когда лампы "умирают", то постепенно меняют цвет с голубого на фиолетовый. Не замечал на улице авто с фиолетовым свечением фар? Может одна светить так, а может и пара. Колба покрывается черным налетом. У меня родная рабочая лампа лежит могу сфотать для интереса.
В твоем случае,как мне кажется, проблема с блоком розжига. Он стоит на самой фаре, снизу. Вот тут, как многие смеялись, отверточкой не получится! :twisted: Снимать фару однозначно.
Блок розжига Филипс.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Flap » 05 фев 2019, 12:32
Pauls001 писал(а):Когда лампы "умирают", то постепенно меняют цвет с голубого на фиолетовый. Не замечал на улице авто с фиолетовым свечением фар? Может одна светить так, а может и пара. Колба покрывается черным налетом. У меня родная рабочая лампа лежит могу сфотать для интереса. В твоем случае,как мне кажется, проблема с блоком розжига. Он стоит на самой фаре, снизу. Вот тут, как многие смеялись, отверточкой не получится! Снимать фару однозначно.Блок розжига Филипс.
А блок розжига - он разве не на самой лампе D1s ?
А в каталоге не смог найти отдельно блок розжига...или это он (БАЛЛАСТНЫЙ УЗЕЛ-ФАРЫ) Hyundai/Kia 92190-2P000 - а что-то за нормальные деньгни есть в природе - аналог ?
Flap
Сообщение Talik » 05 фев 2019, 15:50
Flap писал(а):он разве не на самой лампе
нет
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
