Чувствительность датчика света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Чувствительность датчика света
Сообщение Mokarran » 17 май 2013, 12:57
Хм, странно. МБ у меня машинка позже собиралась и кореяки скорректировали работу. В любом случае, это должно легко перепрошиваться.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение серый016 » 17 май 2013, 14:08
максат писал(а):В режиме авто: если света достаточно, то НИЧЕГО не горит!
Такой режим был до установки РХО?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение максат » 17 май 2013, 21:57
Меня расстроили - чувствительность датчика света не регулируется.
Выбор теперь такой:
1. Оставить все без изменений, т.е. ДХО через дальний в 40% мощности и ближний включать в ручную.
2. Подключить ДХО через ближний (без габаритов), тем более а РХО есть задержка по включению в 5 сек после запуска двигателя.
Скорее всего буду делать по второму варианту. Тогда можно полноценно пользовать режим "AUTO" и не париться за ксенон. Он в ближнем будет включен после запуска двигателя, а при включении автосвета будет включаться габариты и подсветка номера.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение серый016 » 17 май 2013, 22:04
максат писал(а):Скорее всего буду делать по второму варианту.
Выложи фотки существующего подключения РХО, плиз.
серый016
Сообщение Ramb » 17 май 2013, 22:12
максат
слушай... датчик света это не сложная схема... может нужно припаять какой прибомбас... надо схемку надо посмотреть...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение operator » 18 май 2013, 09:59
Ramb писал(а):датчик света это не сложная схема... может нужно припаять какой прибомбас...
Хотел тоже самое сказать. Наверняка чувствительность датчика можно подправить, если так уж критично не устраивает его работа. Сопротивление или конденсатор какой-либо паралельно/последовательно примостить.
максат
Понимаю, конечно, что вопрос скорее всего не в этом. Но, попробуй для начала, датчик освещенности хорошенько почистить. Спиртом протереть, например.
Насколько, я знаю, эти самые датчики очень чувствительны к разного рода загрязнениям. Даже тонкая пленка от полироли для пластика торпеды или налет никотина могла негативно повлиять на его корректную работу. Кто знает, может вопрос и решится.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение максат » 18 май 2013, 10:46
operator писал(а):Даже тонкая пленка от полироли для пластика торпеды или налет никотина могла негативно повлиять на его корректную работу
Торпедо полироли еще не видела!
Я не курю и НИКТО НИКОГДА в машине не курил.
серый016 писал(а):Выложи фотки существующего подключения РХО, плиз.
В понедельник/вторник.
максат
Сообщение operator » 18 май 2013, 11:07
максат писал(а):Торпедо полироли еще не видела! ... Я не курю
Могли при продаже полирнуть, стекло лобовое могли чистить спреем и засрать датчик. Попробовать-то почистить можно. Хуже уж точно не будет. Делов-то на одну минуту.
operator
Сообщение Triff » 20 май 2013, 12:45
 Замечание от модератора: Triff
Уважаемые коллеги! Не отвлекаемся от обсуждаемой темы. Флуд удалил.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
