Автоматическое включение ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение DiRecto® » 29 июл 2011, 11:02
Лео писал(а):2012 мод.ряд будет собираться на заводе начиная с октября-ноября
У меня 2012 мод.год, так что Ваши данные неактуальны.
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Сообщение brunette-ka » 29 июл 2011, 13:59
Так как это новый модельный ряд, то у вас, скорей всего, как у всех европейцев свет автоматически включается. И никак вы это не уберете. А Off для заглушенного двигателя.
brunette-ka
Доп. информация: Черный американец
Сообщение Brigadir » 30 июл 2011, 12:13
согласно инструкции к автомобилю, в положении off свет должен не гореть а он горит, ну значит должны мне или отключиь эту функцию или дать новую инструкцию. вот немножко освобожусь и поеду к дилеру мозг размножать.
Brigadir
Доп. информация: ожидал 6 месяцев и два дня :)))
Сообщение Imhost » 31 июл 2011, 22:26
Brigadir писал(а):согласно инструкции к автомобилю, в положении off свет должен не гореть а он горит, ну значит должны мне или отключиь эту функцию или дать новую инструкцию
Идея замечательная, буду тоже гнуть.
Узнавал, у ОД, попытка понять отключается это в компе или нет - стоит 900р (это за то что они подключатся к компу авто и посмотрят эту опцию), а за само отключение еще денег будут брать, спрашивал сколько - не сказали.
Imhost
Доп. информация: Java Brown, MY 2012
Заказал 10 марта 2011
VIN получил 10 июня 2011
В салоне с 10 июля 2011
Забрал 18 июля 2011
Сообщение Roxx2000 » 31 июл 2011, 22:52
Ну вот лично меня интересует смысл (или правило) этой идеи, мне самому чего то ни как не догнать логику исполнения вкл/выкл света, еще раз повторюсь сам этот свет связан с датчиками света , но вот выскакивать из авто при каждом включении или отключении или тускнении приборной панели и др кнопок, меня как то не прикалывает..
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение nitroman » 22 авг 2011, 15:07
А есть ли возможность отключить функцию включения фар на заглушенной машине?
У меня фары загораются и горят сек по 20-30 при постановке на охрану (с кнопки двери, с пульта не загораются) и при снятии с охраны (только с пульта). Переключатель в режиме Auto. Срабатывает только в наступивших сумерках.
Типа функции вежливой подсветки дороги хозяину.
Приятно канешна, но как то за АКБ переживаю ... Да и вдруг и как-нить комп включит да и не выключит ...
2012MY
nitroman
Доп. информация: 2012MY, bronze, luxe
Сообщение Лео » 22 авг 2011, 15:27
nitroman писал(а):при снятии с охраны (только с пульта).
А попробуйте второй раз нажать на кнопку пульта :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение nitroman » 22 авг 2011, 15:34
Едва ли это выход. Как и выкручивание ламп из фар и пр..
Хотелось бы, чтобы они не включались в вышеописанных условиях.
nitroman
Сообщение Лео » 22 авг 2011, 15:49
nitroman писал(а):Едва ли это выход
Но попробовать ведь можно?А вдруг...
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей Омск » 22 авг 2011, 18:05
Да у кого нет этой функции мечтают о ходовых огнях мудрят покупают дополнительные фары химичат с проводкой,а у кого есть мечтают выключить. :shock: Тут забыл включить 100р штраф. :evil: Так не ищите пустых трудностей.
Алексей Омск
Сообщение nitroman » 22 авг 2011, 18:29
Функция ходовых огней и функция вежливой подсветки - 2 разные функции. Просто реализованы через одни устройства (фары).
Не надо обобщать.
Алексей Омск писал(а):Так не ищите пустых трудностей.
Глубоко убежден, что лучше заплатить 100руб штрафа по причине собственной забывчивости, нежли прийти морозным январским утром за машиной и констатировать , что АКБ села ибо автоматика не выключила фары (а может быть и включила сама). А тут еще и э/м замок капота и все такое ...
Хочу саму эту возможность у электроники отнять. Наверняка где-то программируется.
Лео писал(а):А попробуйте второй раз нажать на кнопку пульта :Yahoo!:
Дык на то и кейлесовая комплектация, чтобы про всякие пульты только раз в пятилетку при замене батареек вспоминать.
Добавлено через 8 дней 1 час 43 минуты 2 секунды:
UPD
Вчера с удивлением обнаружил, что если в сумерках заглушить машину (переключатель в режиме Auto) и не выходить из нее (не открывать дверь), то ближний свет будут гореть до упора (ждал 3 минуты - фары не погасли)!
:shock: :shock: :shock:
Если же открыть дверь (выйти), то погаснут через ~20сек.
Комрады с 2012MY, у вас также ?
На моем Сиде было: вытаскиваешь ключ - фары гаснут, остаются габариты. Открываешь водительскую дверь - гаснут габариты, включается плафон салона. Просто и логично, но здесь ... :(
nitroman
Сообщение Владимирыч » 30 авг 2011, 20:18
nitroman писал(а):На моем Сиде было: вытаскиваешь ключ - фары гаснут, остаются габариты. Открываешь водительскую дверь - гаснут габариты, включается плафон салона.
Точно так все, август 2010 года
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение DiRecto® » 31 авг 2011, 05:54
Прекраснейшая функция - "авто".
Включил - и забыл.
Спасибо разработчикам, что внедрили её.
Все вышеобсуждаемые проблемы - надуманные.
В сильные морозы, если беспокоит разрядка аккумулятора, можно ручками выключать в "офф", как если бы этой функции не было - никаких проблем.
DiRecto®
Сообщение Алексей Омск » 31 авг 2011, 08:38
+100 Действительно какие могут быть проблемы.Если есть глюки то это уже не исправность.
Алексей Омск
Сообщение LEMON » 31 авг 2011, 19:49
DiRecto® писал(а):Прекраснейшая функция - "авто".
При выключении в "офф", сразу включается ближний :crazy: Экономия получается сомнительная :mrgreen:
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
