Галант писал(а):фары с полосками LED
Галант писал(а):нет ДХО
Галант писал(а):светодиодные полоски горят вполнакала при включении ближнего
Галант писал(а):хотелось бы чтобы по умолчанию всегда горели ярко ДХО (конечно же вполнакала при ближнем)
IRET писал(а):посмотрите, установлен ли предохранитель DXO / DRL в блоке предохранителей в салоне с водительской стороны?
Там на крышке наклейка с условным обозначением предохранителей.
Насколько я понимаю у вас отсутсвует один из режимов работы LEDполосы-дхо в полную силу!? Т.е. при выкл. габаритах светодиоды не горят вообще, а загораются в полнакала при вкл. габаритах? Думаю реле управления света не подает питание на плюс дхо- на мой взгляд есть 2 варианта:Галант писал(а):У меня казахстанская машина 2013 года рестайл (фары с полосками LED).
Но обнаружилась не очень приятная вещь, нет ДХО.
То есть светодиодные полоски горят вполнакала при включении ближнего/габаритов.
А хотелось бы чтобы по умолчанию всегда горели ярко ДХО (конечно же вполнакала при ближнем).
Как это сделать?
А куда глубже? Достаточно внимательно прочитать вопрос человека, чтобы понять что ответ был не по теме! А глубже был следующий пост непосредственно для спросившего!!!!!!!максат писал(а):Как глубоко и ёмко сказано
raptor писал(а):Я подозреваю, что вы не вникли в суть проблемы!
raptor писал(а):У меня валяется фара от рестайла-
raptor писал(а):Насколько я понимаю у вас отсутсвует один из режимов работы LEDполосы-дхо в полную силу!? Т.е. при выкл. габаритах светодиоды не горят вообще, а загораются в полнакала при вкл. габаритах? Думаю реле управления света не подает питание на плюс дхо- на мой взгляд есть 2 варианта:
1) разные реле в российской и вашей модификациях -замена реле- и все ок;
Совершенно верно!Mokarran писал(а):..Если вынуть предохранитель DRL, то в режиме авто как будет работа фар осуществляться? Пока светло выключены, стемнело загорелись?
Сорри, не видел сообщения! К сожелению понятия не имею какое именно реле, к тому же у меня дорестайл, вме сказанное так сказать мое предположение основанное на логике!romanov.dv писал(а):Если не трудно, тыкните носом в реле.А то имею аналогичную проблему с ДХО (машин корейский 2013 года, ввезен через тот же Казахстан
просто у меня валяется фара от рестайла- там все просто, подаешь питание на нужные контакты и все горит в 2х режимах!
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
