Взаимозаменяемость блока фар ксенон-галоген
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Взаимозаменяемость блока фар ксенон-галоген
Сообщение hokkeist » 27 мар 2013, 10:01
Romsales
Обманки не решают проблему на 100%. Присутствует периодическое моргание нештатного ксенона. Соответствующая тема есть на форуме. Что будет со штатным не в курсе так не видел еще людей, установивших на "галогеновые" сорики комплекты оригинального ксенона. Интересует вопрос про прошивку блока управления под питание в 35Вт. Откуда информация? В чем суть прошивки и чем шьют? Откуда такая цена? :) После прошивки уже галогенки светить не будут?)
hokkeist
Сообщение Серый71 » 27 мар 2013, 15:10
Были же люди которые ставили нештатный ксенон и у них ничего не моргало. Видимо зависит от модели ксенона.
Серый71
Сообщение Romsales » 28 мар 2013, 13:19
[code][/code]
hokkeist писал(а):Romsales
Во-первых смотря какие обманки так как они бывают разные, т.e. принцип их работы разный. Во-вторых надо четко понимать по какому принципу работает электрика в том или ином автомобиле, по аналоговому сигналу или по импульсному (цифровому). И исходя из этого подбирать обманки. Есть машины в которых опрос электрики идет как по импульсному сигналу так и по аналоговому. Так вот в Сорентиках электрика работает по импульсному (цифровому не вся конечно) поэтому обычные нагружные обманки не дают 100% результата. Периодически будут промаргивания. Нужны другие обманки. Что бы не считали за рекламу, марку обманок могу кинуть в личку. Я установил себе штатный ксенон с обманками и ничего не стробит, все ок! Изначально был галоген. Про прошивку информация от одного из диллеров Kia, предлагали по знакомству решить проблему. Но после объявления цены, желание прошивать блок отпало, ровно как и желание узнавать чем прошивают. Официально предлагать эту заморочку в салоне никто не будет, так как не хотят они в дальнейшем иметь проблем с гарантией. Да есть и еще моменты которые не дают предлагать эту услугу в салонах. Суть прошивки в том что меняется программа опроса при подаче напряжения на фары с 35W на 55W и наоборот. По поводу того будет ли светить галогент после прошивки под ксенон, точно не знаю но думаю что скорее всего что не будет.
Добавлено через 6 минут 6 секунд:
Серый71 писал(а):Были же люди которые ставили нештатный ксенон и у них ничего не моргало. Видимо зависит от модели ксенона.
Да зависит от ксенона, а точнее от блоков. На сегодняшний день, знаю 2 марки с которыми точно стробить не будет. Но мне изначально не хотелось колхозить, да и фары со штатным ксеноном были. Поэтому хотелось воткнуть их. И итоге поколхозить все равно пришлость с обманками. Но с наружи ничего невидно, так как обманки спрятал в фару.
Romsales
Сообщение Mokarran » 08 апр 2013, 08:52
А нельзя купить новую фару и снять с нее стекло??? Или на сорентах это геморой? На рио так и менял:
1. купил новую фару дешевенькую
2. отклеил стекло (монтажный фен)
3. поставил на старую фару.
Правда потом пришлось повторить со 2 фарой ибо была разница во внешнем виде.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение hokkeist » 08 апр 2013, 10:06
Romsales
Можно в личку или прям в тему марки блоков и обманок!)
hokkeist
Сообщение lis 999 » 08 апр 2013, 11:09
Всем привет!
А кто-нибудь узнавал, подходят к нам фары от нового Сорика?!
lis 999
Сообщение Микетыч » 08 апр 2013, 14:10
lis 999 писал(а):подходят к нам фары от нового Сорика?!
узнайте цену(1к\$ за шт.), особенно ксеноновых- желание пройдёт как то само :D
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Mokarran » 09 апр 2013, 08:58
lis 999 писал(а):А кто-нибудь узнавал, подходят к нам фары от нового Сорика?!
Не подходят.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Блин, опять Вы меня ксеноном зацепили. Вот нужно поставить, но как то стремно из-за блюстителей закона.
Mokarran
Сообщение raptor » 20 май 2013, 14:47
а никто не вкурсе распиновка разъемов на родном ксеноне и родном галогене одинаковая или нет? к примеру если я (у меня родной ксенон) могу поставить фару от родного галогена (чуток доработанную в части оптики) не меняя распиновку разъемов? будет ли все работать включая корректор? или придется шаманить с разъемом или с корректором?
raptor
Сообщение morfin1981 » 28 май 2013, 15:46
у меня не штатный ксенон, ставил билинзу от ауди блоки хелаа(китай отмел сразу) у меня сразу так вообще вырубало нафик ксенон хотя инфолайт светил безпроблем, пришлось шаманить с конденсатором- год полет нормальный....
Добавлено через 42 секунды:
raptor писал(а):а никто не вкурсе распиновка разъемов на родном ксеноне и родном галогене одинаковая или нет? к примеру если я (у меня родной ксенон) могу поставить фару от родного галогена (чуток доработанную в части оптики) не меняя распиновку разъемов? будет ли все работать включая корректор? или придется шаманить с разъемом или с корректором?
распиновк адумаю разная...
morfin1981
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
