Мерцание света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Мерцание света
Сообщение zaural » 07 янв 2024, 20:33
Всем привет. Недавно заметил, что на холостых мерцает ближний свет (дальний не проверял) и салонная подсветка.При добавлении оборотов чуток становится ярче и мерцание пропадает. Грешу на генератор, но смущает что переводя режим D+тормоз в нейтраль, мерцание становится меньше (не пропадает), и пропадает вибрация по кузову. Как связано и какие у кого мысли?
zaural
Re: мерцание света
Сообщение eval737 » 09 янв 2024, 14:17
Сначала проверь затяжку клемм на аккумуляторе. Аккумулятор то у тебя живой? Если он подыхает, то может сильную просадку давать. Как раз морозяка на улице. Если с ним все в порядке, замеряй напругу на разных режимах. Найди в инете процедуру проверки генератора. Она на всех машинках более-менее одинаковая.
eval737
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Мерцание света
Сообщение Andrushkin1285 » 20 янв 2024, 08:51
Тоже была такая проблема. Генератор перебрали не помогло. На каком-то форуме Киа Серато прочитал о такой же проблеме. Там хозяин просто подергал провода под капотом и.. мерцание исчезло. Сделал тоже самое и ... у меня тоже исчезло.
Andrushkin1285
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
