Повторитель поворотника в зеркалах.
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Повторитель поворотника в зеркалах.
Сообщение Pauls001 » 02 сен 2015, 13:56
Adom
Нет у меня другой.
87623-2P000 я как раз и заказывал для своей машины. Только там не 4, а 5 светодиодов. 5-й на конце стоит.
Я на авито видел много таких б/у
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Adom » 02 сен 2015, 14:30
Pauls001
Боковые диоды не считают, эти поворотники так и делят 3 диода для США и каких-то там еще стран, для остальных - 4 светодиода (Нафига так сделали, так и не понял). Что-то ни в Петербурге ни в Москве не нашел б/у не нашел, все целиком с зеркалом предлагают. Придется новый за 2300 брать, средний ценник уже 3200-4000р(
Добавлено через 6 дней 19 часов 23 минуты 50 секунд:
на всякий случай - Подробный мануал по разбору бокового зеркала http://www.drive2.ru/l/5006047/. Спасибо автору.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение dr_slam » 02 апр 2017, 18:00
Хоть в этой теме и описан способ, как такового отчёта нет, попробую восполнить.
Имеем новый левый повторитель и желание его поменять на существующий битый.
для начала отводим зеркало до конца вниз и влево, и прикрепляем на зеркало крепёж от какого нибудь гаджета, в данном случае от регистратора, для удобства демонтажа.
затем используя пластиковую "монтажку" из вот такого набора Изображение, либо любой подходящий предмет,
и работая ей как рычагом одновременно тянем за установленный на зеркало крепёж гаджета покачивая его на подобии того как собака треплет укушенный рукав. :D
вскоре зеркало отщёлнется с каждого угла поочерёдно, и окажется у вас в руках, отключать подогрев не обязательно, достаточно отвести зеркало в сторону.
Теперь выкручиваем винты крепления самого повторителя, сначала один
потом другой
Далее вытаскиваем старый повторитель наружу поддевая за края при необходимости
Повторитель повиснет на проводах, для отключения разъёма нужно сперва сдвинуть по проводам резиновую заглушку , а далее тонкой отвёрткой с прямым шлицом отжать замок разъёма и отключить его.
Установка происходит в обратном порядке, для лучшего движения зеркального элемента обновил почти засохшую смазку направляющих в предусмотренных нишах солидолом.
Надеюсь кому нибудь пригодится.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение сотя » 16 окт 2017, 11:42
Вчера тоже тюкнул по глупости повторитель, с КАСКО заморачиваться смысла нет)
Где и по чем повторитель брал?) устал искать уже по адекватной цене))
сотя
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение rotenflecke » 16 окт 2017, 12:25
в экзисте по 1 718 руб )) но ждать 40 дней ))
я когдато рублей по 500 заказывал
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение skv173 » 16 окт 2017, 18:48
Я тут тоже поколхозил. Но честно говоря, нравится.вечером есть своя красота)))
skv173
Сообщение rotenflecke » 16 окт 2017, 18:59
skv173 писал(а):нравится
конечно симпатично )) они еще у америкосов "волной" загораются )
rotenflecke
Сообщение skv173 » 16 окт 2017, 19:13
rotenflecke писал(а):конечно симпатично )) они еще у америкосов "волной" загораются )
можно и такие было купить, братья Алиэкспресы многое предлагают. \ и так понимаю,что ёлка,но совсем уж пестроту не хотелось
skv173
Сообщение raulmadrid » 16 дек 2017, 22:26
Последний раз редактировалось raulmadrid 05 янв 2018, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
raulmadrid
Сообщение AndySpb » 16 дек 2017, 23:14
Судя по повторителю на крыле у вас зеркало с повторителем(или только птоворитель) не оригинальные.
AndySpb
Сообщение raulmadrid » 16 дек 2017, 23:37
AndySpb писал(а):Судя по повторителю на крыле у вас зеркало с повторителем(или только птоворитель) не оригинальные.
По моему вин коду, зеркало должно быть без повторителя. Но зеркальный элемент подошел и он точно от соренто
raulmadrid
Сообщение dr_slam » 17 дек 2017, 07:52
Напрашивается сам собой метод прокладки дополнительной проводки с повторителя крыла в зеркало.
dr_slam
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
