Не всегда включается ближний свет
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение BobK » 15 окт 2017, 10:52
Добрый день всем. В последнее время замечаю, что водительская фара не всегда включается (горит только габарит). Штатный ксенон, автосвет. Иногда помогает включение в режим ближнего света, иногда нет. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Последний раз редактировалось BobK 15 окт 2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
BobK
Re: Не всегда включается ближний свет
Сообщение Yugin » 15 окт 2017, 12:41
Начать с самой лампы в фаре .Если стоят бесцокольные габариты 5W5 T10 , с ними частенько морока - отходит контакт в патроне . Помогает замена на светодиоды ( там контактные площадки толще )
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение BobK » 15 окт 2017, 12:46
Yugin писал(а):Начать с самой лампы в фаре .Если стоят бесцокольные габариты 5W5 T10 , с ними частенько морока - отходит контакт в патроне . Помогает замена на светодиоды ( там контактные площадки толще )
Возможно, я плохо написал с самого начала - у меня не зажигается именно ближний свет, ксенон. С габаритами-то как раз всё ОК.
BobK
Сообщение Yugin » 15 окт 2017, 13:21
Это и я криво прочитал .
По ксенону - меняйте местами компоненты .Лампы и блоки .отловите виновника .
Yugin
Сообщение YGrik » 16 окт 2017, 08:07
Yugin писал(а):меняйте местами компоненты .Лампы и блоки
Ну, в штате блоки то сложно поменять, а вот фары...
BobK
Я думаю можно фары местами поменять и попробовать. Естесственно не ставя на место, просто проводку подкинуть.
Но создаётся такое ощущение, что сама лампа просто вышла из строя и блок её гасит, дабы оберечь хозяина от лишнего геморроя (практика). Попробуйте (если с фарами не получится) поменять лампы местами...
А далее только к грамотному электрику. Пускай вызванивает напряжение (по слаботочке естесственно), токи исх./вх. и т .д....
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение - BATMAN - » 16 окт 2017, 10:01
Лампочка своё отжила. У меня такое же было - сначала поменял лампы местами, и увидел что водительская не горит в пассажирской фаре.
Поменял сразу 2 лампочки и получил счастье! :Yahoo!:
- BATMAN -
Сообщение BobK » 21 окт 2017, 17:19
Да, я вот сегодня добрался, чтобы поменять, и тот же эффект. Т.е. не всегда загорается теперь в пассажирской фаре. Благо, есть замена...
UPD: поменял на вот такого филипка, пока полёт нормальный (т.е. не удалось добиться, чтобы он не зажигался).
Заодно поставил вот такие габариты (раз уж снял фары), совсем другой вид стал :)
BobK
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
