Проблемы с запуском и переключением передач (АКПП)
Сообщение tcerg.t » 01 окт 2024, 19:47
Добрый день!
Kia Sorento XM, 2010 год, 2.4л, AWD, АКПП, 165 тыс.км пробег, каталик вырезан на 120 тыс.км.
1. Несколько дней проблема - иногда при запуске двигателя кнопкой Start/Stop (при нажатой педали тормоза) появляется сообщение "Press brake pedal to start engine". Повторные нажатия не помогают (только длительное Start/Stop).
2. Сегодня при движении авто загорелись "Индикаторная лампа электронного контроля устойчивости (ESC)" и "Системы помощи при спуске (DBC)".
После остановки рычаг АКПП не переключался далее положения N (в R и P).
Анализ OBDII показал следующие ошибки: P0420, P0504, P0727, U0100, U0121, U0122, C1513.
Выключение двигателя и сброс аккумулятора не помогли.
Рычаг АКПП в положение P смог переключить только после нажатия на кнопку под защелкой у АКПП.
После запуска двигателя и начала движения опять загорелись "Индикаторная лампа электронного контроля устойчивости (ESC)" и "Системы помощи при спуске (DBC)".
Подскажите, плиз, в чем беда?
tcerg.t
Re: Проблемы с запуском и переключением передач (АКПП)
Сообщение Ramb » 04 окт 2024, 12:53
Поменяй лягушку педали тормаза
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение eval737 » 04 окт 2024, 13:31
tcerg.t писал(а):Анализ OBDII показал следующие ошибки: P0420, P0504, P0727, U0100, U0121, U0122, C1513.
Чет, много ошибок за один раз. Проверь, сырости у тебя нет в салоне? Лобовое не менял недавно? Под капотом керхером не мыл?
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
