Не работает пульт управления ключа-брелка центрального замка
Сообщение Cheburek » 09 янв 2022, 23:15
Здравствуйте ув. Сорентоводы)
Помогите, пожалуйста, советом в поиске причины выхода из строя центрального замка моего автомобиля.
Машина KIA SORENTO 2011 года. 2.4. бензин. USA
Все началось пару месяцев назад, стал замечать что при нажатии кнопки закрытия / открытия центрального замка на пульте, замки закрывались / открывались со второго - третьего раза нажатия кнопки.
Со временем это уже было не со второго раза, а с пятого - седьмого!
Бывало такое что и без проблем с первого раза открывались / закрывались замки.
В общем, на сегодняшний день замки при нажатии кнопки на пульте открываться перестали.
Сначала я подумал что это батарейка, её я менял несколько раз.
Потом думал что это сами кнопки, в итоге перепаял все кнопки, но все равно ЦЗ не работает или правильно сказать работает, но очень редко.
Брелок 100% рабочий, я его проверял на частотомере.
Были мысли что это реле, но это не они, так как в салоне кнопкой двери закрываются и открываются с первого раза и реле щелкает.
Есть мысли о том что это постепенно выходил из строя, а сейчас вообще умер блок управления центральным замком или вышла из строя сама антенна.
Хочу проверить этот вариант, на схеме вроде как бы, нашел блок управления центральным замком вместе с антенной, каталожный номер запчасти 95470-1U000. НО! Возможно я ошибаюсь!
Если кто-то сталкивался или знает как подобраться к этому блоку управления с какой стороны залезть и вообще он ли это, подскажите пожалуйста!
Я буду благодарен за помощь!
Блок управления центральным замком 95470-1U000
Cheburek
Доп. информация: KIA Sorento «From USA»
Re: Не работает пульт управления ключа-брелка центрального з
Сообщение Andrei70 » 10 янв 2022, 13:53
Он закрывает. Значит антенна работает.
А второго брелка нет?
Проще заменить брелок. И переставить чип.
https://www.drive2.ru/l/457839941414564442/
Andrei70
Сообщение Cheburek » 10 янв 2022, 14:11
На сегодняшний день с брелка не закрывается и не открывается!
Второго брелка к сожалению нет(
Один достался с машиной.
Брелок рабочий я его проверял.
У меня не выкидной ключ.
Последний раз редактировалось Cheburek 16 янв 2022, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Cheburek
Сообщение Andrei70 » 10 янв 2022, 16:07
Возможно плата пришла в негодность. Брелок можно заменить. Можно вызвать эксперта. Он прошьет и заменит не рабочую часть.
Andrei70
Сообщение Cheburek » 10 янв 2022, 18:03
Andrei70 писал(а):Возможно плата пришла в негодность. Брелок можно заменить. Можно вызвать эксперта. Он прошьет и заменит не рабочую часть.
Ув. Андрей!
Я благодарю за Ваше внимание к моей теме и попытки помочь разобраться в поломке. НО!
Вы вероятно или невнимательно прочитали первый пост или не до конца поняли суть всей поломки.
С пультом никаких проблем нет!
Я специально заходил на радиорынке к мастеру который занимается ремонтом пультов автосигнализаций, я лично подносил свой пульт к прибору который измеряет частоту на которой передается сигнал и в момент нажатия какой-либо кнопки на пульте частотомер реагировал на радиосигнал при этом на дисплее показывалась частота радиосигнала.
Судя из этого теста пульта я делаю выводы что, пульт в полном рабочем состоянии!
Так же, как я ранее писал, само поведение ЦЗ очень похоже на сдыхание либо антенны, либо самого блока управления ЦЗ так как он изначально работал с перебоями, потом все хуже и хуже, в итоге вообще никаких признаков жизни.
Если Вы знаете как подобраться к блоку управления ЦЗ с антенной, подскажите, я буду благодарен.
Я хочу проверить этот вариант!
Cheburek
Сообщение Andrei70 » 10 янв 2022, 20:48
Andrei70
Сообщение Cheburek » 12 янв 2022, 19:13
Andrei70 писал(а):Вот похожие танцы с бубном.
https://www.drive2.ru/l/533676831795053052/
https://www.drive2.ru/l/534431096771706900/
Понял, спасибо!
Буду читать.
Cheburek
