Контрольная лампа низкого давления масла
Re: Контрольная лампа низкого давления масла
Сообщение operator » 18 фев 2021, 18:51
eval писал(а):... низкий уровень масла
hard писал(а):уровень показывает жёлтая лампочка, при проверке не активируется
На Sorento XM нет датчиков уровня масла, как таковых. Вообще. Контролируется только давление масла. И то, довольно условно.
operator
Благодарил (а): 561 раз.
Сообщение hard » 18 фев 2021, 23:06
operator писал(а): На Sorento XM нет датчиков уровня масла
Совершенно согласен и никто не спорит, только крайний вопрос был задан владельцем FL по лампочке уровня.
Последний раз редактировалось hard 19 фев 2021, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
hard
Доп. информация: был FL 2,4 4wd, МТ
Сообщение eval » 19 фев 2021, 10:49
hard писал(а):Не так, уровень показывает жёлтая лампочка, при проверке не активируется, на простой приборке посветить фонариком сверху на правом дисплее - видно, загорается ниже нижней метки по щупу.
Спасибо. Известно, где находится этот датчик уровня масла? Хочу проверить его наличие и работоспособность. Сдерну с него фишку или клеммы в ней замкну, чтобы желтая лампочка загорелась.
eval
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение syv » 19 фев 2021, 11:06
eval писал(а):Сдерну с него фишку или клеммы в ней замкну, чтобы желтая лампочка загорелась
Будешь менять масло (когда сольёшь старое) увидишь горит-не горит.
syv
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение eval » 19 фев 2021, 11:11
syv писал(а):Будешь менять масло (когда сольёшь старое) увидишь горит-не горит.
Для этого нужно будет двигатель завести, а мне этого не хочется (без масла).
Может, кто знает, где этот датчик находится?
eval
Сообщение hard » 19 фев 2021, 13:35
syv писал(а):увидишь горит-не горит.
Нет не увидит, алгоритм другой.
eval писал(а): где этот датчик находится?
Справа по ходу на поддоне, его хорошо видно.
Проверял на FL простым снятием фишки и запуском, но после он потухнет только более через 50 км или 5 или 3_кратным, быстрым вкл. зажигания без запуска.
Загорается при заведённом двигателе не сразу, примерно через 60 секунд, при низком уровне или разорванной цепи.
Можно вытащить пред. под капотом, тоже будет гореть после запуска.
Последний раз редактировалось hard 19 фев 2021, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
hard
Сообщение eval » 19 фев 2021, 15:42
hard писал(а):Справа по ходу на поддоне, его хорошо видно.
Снизу на поддоне, правильно? Большая круглая блямба? Я думал это как раз датчик давления. Буду проверять, спасибо.
Где тогда датчик давления стоит?
eval
Сообщение hard » 19 фев 2021, 16:28
eval писал(а):Где тогда датчик давления стоит?
Спереди, выше поддона, примерно по линии щупа, он маленький на всех машинах.
hard
