Коллеги, добрый вечер!!! Вчера опять возник такой вопрос, соренто с 2012 года у меня, на данный момент меняю маслонасос, так вот: за все время эксплуатации ни разу не загорелась ни одна лампочка на приборке, кроме случая когда сдох полный привод и выскочила ошибка!!! Приехал первый раз на ТО-1, к официалу, при замене масла сказали что масло было намного ниже уровня, щуп практически сухой, сейчас сдохла турбина, помер масло насос, давление масла примерно ниже нормы в два раза, масленка опять же не горит.. я конечно не силен в этом, так и должно быть, или все таки она должна загораться??. Так же и другой случай, приехал к ОД, на ТО, нашли проблему с башкой, типо был перегрев. и опять же все показания в норме были, у меня иногда закрадываются мысли что все датчики изначально только норму показывают
