Страница 1 из 1
Глохнет мотор, в начале движения
26 окт 2018, 15:37
Zel
Сорь, если не в ту тему, но дело в электрике думаю...
После запуска двигателя и начало движения, через 2-6 метров, глохнет мотор.И так от 2 до 6 раз.Но не всегда!Потом все нормально на протяжении всей поездки.
Монтеры разводят руками, типа плавающий дефект, ждите когда заглохнет окончательно.
Спасибо за информацию, если кто сталкивался...
Re: Глохнет мотор, в начале движения
26 окт 2018, 16:27
Yugin
Нештатного Иммобилайзера с меткой нет в машине ?
26 окт 2018, 18:24
netoka
Ключ или кнопка "старт-стоп"? Заводится сразу после того как глохнет?
31 окт 2018, 14:16
Zel
Кнопка.Заводится
сразу, после перевода в "P".
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:Сейчас, в связи с холодами, стала реже но..... Летом это было вообще как "здравствуй".
Тут в одном сервисе, ремонтники высказались что это насос высокого давления.Что то подозрительно....
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:Yugin писал(а):Нештатного Иммобилайзера с меткой нет в машине ?
Есть, но не работает давно, уже лет так 5.
Стоит СОБР 130, вроде...
31 окт 2018, 14:50
...Михалыч!
Zel писал(а):Тут в одном сервисе, ремонтники высказались что это насос высокого давления.
а про насос низкого давления не говорили (про разьём)?
31 окт 2018, 14:58
Yugin
Zel писал(а):Есть, но не работает давно, уже лет так 5.
Не осталось ли там невырезанных остатков новосибирского изделия ,ибо по симптоматике очень похоже ? ( реле блокировки с датчиком движения )
01 ноя 2018, 09:19
netoka
[user]...Михалыч![/user] писал(а):про насос низкого давления не говорили (про разьём)
Я про это сразу подумал, но если заводится сразу, то думаю, оба насоса не при чём.
02 ноя 2018, 14:24
Zel
Там вообще не чего не вырезалось, просто не пользуюсь, симка от ТЛФ даже не вынимал.
Добавлено через 32 минуты 45 секунд:В свое время, отключил сигнализацию через управление GSM, сейчас ее давно очень не использую....
02 ноя 2018, 15:02
Accent-58
в метке собр попробуй батарейку поменять. Я тоже с ней мучился. Почисть контакты от покрытия. Там покрытие олово-висмут, говно редкостное. Под батарейку бумажку подложи. В настройках сиги по моему есть , чтобы ошибка выходила, если метку не обнаруживает
02 ноя 2018, 16:03
Zel
я не пользуюсь меткой и пультом, как то отключил управлением кода и все...Конечно на данный момент есть зацепка хоть то, что есть вероятность что собр дурит, но насколько она правильная, пока сложно сказать....Попробую как то убрать ее для начала...
02 ноя 2018, 18:28
Accent-58
ошибки бортового компьютера бы еще посмотреть, может по напряжению глюки ловит....
