Блок ABS и полного привода (4WD). Местонахождение, схема
Собственно всем доброго дня. Вообщем после замены масла в АКПП, это где-то через 2 месяца после покупки авто с рук, стала сама глохнуть, переодически с утра когда включаю зажигание остаются гореть индикаторы полного привода, помошника спуска с горы и вроде АБС, при этом когда они горят не заведёшься (маслает впустую). Помогает только включение/выключение зажигания. Вообщем был на диагностике показали ошибки по полному приводу U100 и Р0727, а по АБС С1611. После сброса ошибок всё нормально первые несколько киллометров, потом опять начинает пинать кробка и совсем неадекватнаое поведение авто, появляется эффект как будто кто-то сзади её держит и очень вяло разгоняется. Заметил ещё что в дождь это всё пропадает и машина ведёт себя как ни в чём небывало: переключения передач совсем становится не слышна и появляется тяга. Ещё бывает глохнет часто в момент переключения селектора из режима драйв в режим заднего хода. Скорее всего склоняюсь к плохому контакту где то в разъёмах. И вот собственно мой вопрос где находится блок АБС и какой-то блок кузова (вроде как 4WD)???? Может кто сталкивался с такой ерундой ???? Где копать ?? Может ко схемы соренто дизельного подгонит ???
