При выключении двигателя автомобиль полностью обесточивается
Добрый день, уважаемый форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться вот в таком вопросе.
Автомобиль 2011 г.в., дизель, кнопка старт-стоп. При заведенном двигателе все электросистемы работают в штатном режиме. При выключении двигателя машина обесточивается полностью: не горит освещение салона, не работает ЦЗ и штатная сигналка, ближний свет гаснет сразу не смотря на положение переключателя, аварийка тоже не работает…в общем ничего не работает, кроме стоп-сигналов и зеркала складываются. Заводится авто с кнопки нормально, акум свежий, заряжен, дистанционно со Старлайна также заводится. Создается впечатление, что при отключенном двигателе не подается напряжение на так называемый «блок комфорта». Кто сталкивался? Подскажите где может быть отгнил провод, или перегорел пред или какое-нибудь реле?
Спасибо всем за советы)
