При выключении двигателя автомобиль полностью обесточивается
Сообщение Evgeng142 » 19 янв 2018, 12:17
Добрый день, уважаемый форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться вот в таком вопросе.
Автомобиль 2011 г.в., дизель, кнопка старт-стоп. При заведенном двигателе все электросистемы работают в штатном режиме. При выключении двигателя машина обесточивается полностью: не горит освещение салона, не работает ЦЗ и штатная сигналка, ближний свет гаснет сразу не смотря на положение переключателя, аварийка тоже не работает…в общем ничего не работает, кроме стоп-сигналов и зеркала складываются. Заводится авто с кнопки нормально, акум свежий, заряжен, дистанционно со Старлайна также заводится. Создается впечатление, что при отключенном двигателе не подается напряжение на так называемый «блок комфорта». Кто сталкивался? Подскажите где может быть отгнил провод, или перегорел пред или какое-нибудь реле?
Спасибо всем за советы)
Evgeng142
Re: При выключении двигателя автомобиль полностью обесточива
Сообщение Que » 19 янв 2018, 12:31
практически 100% сгорел пред
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Evgeng142 » 19 янв 2018, 12:44
Que писал(а):практически 100% сгорел пред
А где еще, кроме салона и подкапотного блока могут быть преды и реле?
Evgeng142
Сообщение operator » 19 янв 2018, 12:47
Evgeng142 писал(а):Создается впечатление, что при отключенном двигателе не подается напряжение на так называемый «блок комфорта»
Я бы в первую очередь смотрел на предохранитель памяти (ШУНТ)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Evgeng142 » 19 янв 2018, 12:56
operator писал(а):предохранитель памяти (ШУНТ)
Это который большой желтый на блоке в салоне?
Evgeng142
Сообщение operator » 19 янв 2018, 13:13
Evgeng142 писал(а):Это который большой желтый на блоке в салоне?
Не знаю, наверное)
В руководстве по эксплуатации на стр.7/68 есть картинка:
operator
Сообщение Evgeng142 » 19 янв 2018, 13:31
operator писал(а):Я бы в первую очередь смотрел на предохранитель памяти
Посмотрел
При извлеченном ШУНТе машина не заводится, пред звонится, вставил обратно - все тоже самое
Настройки часов и борткомпа при выключении мотора не сбрасываются
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Re: При выключении двигателя автомобиль полностью обесточивается
Преды, ксатати, все звонятся. Шас звоню релюхи
реле тоже живые
Evgeng142
Сообщение Вован74 » 19 янв 2018, 17:00
На FL предохранители есть на плюсовой клеме аккумулятора. На дорестайле не знаю.
А так похоже, что глючит блок комфорта.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
