Не работает один задний фонарь
Сообщение gordany » 28 окт 2017, 00:02
Господа форумчане! Совсем недавно (2 недели назад) приобрел Соренто 2. Одной рукой рулю-другой слезы счастья вытираю, но потухла задняя левая фара. Я так понимаю что там диоды. Облазил весь интернет и не нашел информации как восстановить все(((( Какие лампочки там вставить что-ли. И вообще можно ли все восстановить?
gordany
Re: Не работает один задний фонарь
Сообщение dr_slam » 28 окт 2017, 09:13
Электрика - наука о контактах, сначала выясните что не работает, хотя бы с помощью второй фары, а потом уж вскрытие покажет.
dr_slam
Благодарил (а): 1320 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Accent-58 » 31 окт 2017, 04:49
Там нет светодиодов. Там 2 лампы. Одна двухнитевая. У тебя что именно не работает (стоп, габариты, поворот)? Или вообще ничего? Я вон , как купил авто, на след же день, мне чуть на трассе не прилетело, оказывается с одной стороны стопарь не работал с другой стопарь всегда горел, вот такая иллюминация была.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 31 окт 2017, 09:10
Саня, не поверишь - есть! В комплектациях Престиж и Премиум - светодиодные задние фонари.
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Accent-58 » 31 окт 2017, 09:42
Тогда это уже сложнее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Billibons » 12 сен 2018, 09:00
Такая же хрень приключилась((( как там что меняется, подскажите плиз
Billibons
Не работает задний фонарь (LED)
Сообщение Dimitrij_P » 06 фев 2020, 23:08
Всем добрый день,
у меня тоже перестала гореть задняя левая фара (светодиодная) и я просто схожу с ума %) , так как не могу найти ошибку.
Какая ситуация:
- Sorento XM, 2.2 4WD TdCi, 2012
- правая задняя фара работает (габариты и стоп сигнал), левая нет
- задние аварийки и задний ход работают на обеих фарах (простые лампочки)
Что я же пробовал:
1) подключил левые габариты к проводу правых - горят как надо, всё в порядке
2) проверил все предохранители в салоне и под капотом - все в порядке
3) проверил провода массы мультиметром (2 провода) - провода в порядке
4) измерил напряжение остальных проводов:
> правая фара: напряжение на двух проводах = 11,9V, на одном проводе = 7,5V
> левая фара: напряжение на двух проводах = 3,5V, на одном проводе = 6,7V
5) попытался в интернете найти хоть какую нибудь похожую информацию - ничего
6) попытался понять, откуда фонарь получает электричество, копался в интернете и в машине - без результатов
> снял контрольный модуль (под рулём, в котором предохранители - фотка), попытался прозвонить все провода в штекерах, что-бы найти например тот провод левой фары, который не получает полное напряжение - не нашел
> прозвонил провода, которые заходят в предохранители под капотом - тоже не нашел
В общем я не знаю что делать дальше. Я пытаюсь найти причину, почему слишком маленькое напряжение на левый фонарь? От куда идёт питание?
Если кто что знает, пожалуйста подскажите. Я подвешу эл. планы, я в них не совсем понимаю, но может кто нибудь из вас.
Спасибо Заранее!
Dimitrij_P
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 10 фев 2020, 13:23
Dimitrij_P
Неработающая часть фонаря на корпусе или крышке багажника?
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Dimitrij_P » 19 мар 2020, 20:16
Всем привет,
я нашел ошибку!
Проблема в левом наружнем габарите, который седит в корпусе.
Я думал, что каждый из габарит - наружний в корпусе и внутренний в двери багажника - имеет свой собственный провод питания.Изначально я пробывал подключать левый габарит к правому проводу и наоборот, но только с внутренними. Как я уже писал, левый габарит горел на правом проводе, а працый габарин НЕ горел на левом проводе. Поэтому я подумал, что у меня проблема с питанием или массой на левой стороне. В принцыпе так и есть, но я искал ошибку в проводах или источниках питания.
Оказалось что оба габарита, наружий и внутренний имеют последовательное включение, причем внутренний зависит от наружнего.
Я подключил наружний левый к разъёму правого и удивился, потому что тот не работал. Потом подключил наружний правый к разъёму левого и он заработал и вместе с ним и внутренний.
В общем если у кого из вас перестанут работать габариты с одной стороны, проверяйте сначала наружний габарит на работоспособность!
Dimitrij_P
Сообщение Wolf77 » 21 июл 2020, 17:30
Добрый день. А можно подробней как решился данный вопрос? Что было неисправно?
Wolf77
Сообщение Lev5511 » 07 окт 2021, 15:55
Потух задний фонарь. Весь и на крыле и на багажнике. Может предохранители? но где они стоят Х3... Кто бы подсказал может с диодами что?!
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Ramb » 07 окт 2021, 19:06
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Lev5511 » 07 окт 2021, 23:02
Ramb
Красивая схема... Но предохранителя нет... :Search:
Lev5511
Сообщение Ramb » 07 окт 2021, 23:08
Lev5511
не внимательно смотришь... есть
Ramb
Сообщение Lev5511 » 07 окт 2021, 23:45
Ramb писал(а):не внимательно смотришь... есть
Эх... даже если я его найду на схеме, где он на машине? Пол-инета перерыл, нет инфы... :cry:
Lev5511
