Горит лампа открытой пятой двери
Сообщение raf056 » 19 июл 2017, 09:08
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, после перевозки немного негабаритного груза (пришлось с усилием закрыть дверь багажника ) Загорелся значек открытого багажника , причем сразу после закрытия все было нормально, проблема появилась после перезапуска двигателя. сам багажник работает штатно.Сигналка штатная , звуковой сигнал при закрытии пропал , также не моргают фары при закрытии( при открытии срабатывают ) Незнаю связано это или нет , но сгорел предохранитель отвечающий за свет салона , часы.Пытаюсь заменить его, новый перегорает, следственно , где-то замыкание. Какие есть мысли по этому поводу? Фишку на замок скидывал , без изменения, замок снимал ревизировал , кнопка работает нормально . Поездка к дилерам и электрику пока не вариант.
raf056
Доп. информация: Были : Москвич АЗЛК , ВАЗ 2104 , КИА SEED , Nissan Qashqai .
Re: Горит лампа открытой пятой двери
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 19 июл 2017, 09:45
Первое, что приходит в голову - снять клемму с плафона багажника + проверить состояние проводов в резиновом жгуте между пятой дверью и корпусом авто.
Судя по симптомам - КЗ. Надо найти где оно.
В какой момент перегорает предохранитель? На открывание? Закрывание? Сразу? Замена при закрытой двери? Открытой двери?
Надо звонить контакты в блоке предохранителей во всех описанных ситуациях.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение raf056 » 19 июл 2017, 22:57
Предохранитель перегорает при любом варианте.Ставил более мощный, пошел дымок слева из под понели . Плафон попробую, у меня там светодиодная лампочка довольно мощьная . Жгут Проводов в районе богажной двери визуально норм.
raf056
Сообщение Пилот410 » 12 мар 2019, 17:23
Тоже загорелся индикатор открытия пятой двери. Сигнализация на этой почве начала с ума сходить.
Под панелью двери багажника все проверил, клеммы замка разбирал , проверял , ни какого результата.Причина в принципе понятна, много конденсата в полостях кузова , все сырое , весна . Разбирать дальше не было желания , т к холодно еще , можно наломать пластмассы .
В конце всех работ включил подсветку багажника в режим откр «двери», дефект пропал , все заработало . Проверил еще раз, не показалось , все ОК. Теперь думаю , какая связь. Летом буду смотреть .
Может кому поможет , сразу не лезть , клипсы ломать, вкл плафон и всё.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 12 мар 2019, 21:09
Пилот410
смотри колодки в передних стойках
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Yugin » 12 мар 2019, 21:49
У вас не установлено что-то типа гавношерхана , где концевик капота обьединяется с багажником и при неисправности капотного концевика -иконка на щитке ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Пилот410 » 13 мар 2019, 20:13
Капот первым делом проверил. Сигналка типа того, вполне устраивает, ибо любая сигналка , только для честных людей ,к ней, как раз претензий нет, свою функцию выполняет, спасибо,другой не надо.
Пилот410
Сообщение netoka » 14 мар 2019, 09:40
Пилот410 писал(а):В конце всех работ включил подсветку багажника в режим откр «двери», дефект пропал , все заработало
Может переломаны провода в жгуте от двери в кузов?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ramb » 14 мар 2019, 10:14
Пилот410
как правило все глюки электрики, это либо залитая проводка или сигналка
Ramb
Сообщение Пилот410 » 14 мар 2019, 18:03
Да, причина однозначно высокая влажность , когда разбирал , все полости кузова влажные, местами прям капли конденсата ( ломаные провода - рановато , машин еще не старый и не лазил ни куда и ни кто )) . Тепло наступит , дефект уйдет, сейчас температура гуляет от- до + , самое го - но. Обратил внимание , что плафон тоже весь в следах от конденсата, подснежники короче, пока разбирать не стал, при вкл плафоне в режиме « вкл» ((при открытии двери)) все работает нормально.
Пилот410
Сообщение Пилот410 » 08 апр 2019, 08:15
Вскрытие показало . Разъем плафона багажника сгнил в хлам , один контакт еле из колодки остатки удалил . Все под замену. Вообще возникла мысль , старый оставить как заглушку, а от ШР вывести на боковую панель плафон и заодно добавить розетку , а то родной - просто ванночка для конденсата ( ну или в новом пару дырок просверлить сразу и проклеить сверху .( нормально фото не лезет , берёт только урезанные)
Да, и когда просох мащин , глюков уже не было .
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
Контакты разъема
Пилот410
Сообщение Ramb » 08 апр 2019, 11:46
Пилот410
а как туда стока воды попало*??
Ramb
Сообщение Пилот410 » 08 апр 2019, 13:24
Конденсат. Когда замок зимой проверял, сам о.. ел.Там типа полки в кузове куда крепится плафон , по ней видимо собирается влага и точно на плафон, больше не от куда, климат такой ( морской, не континентальный :D ) на самом кузове внутри ржавчины пока не видно))( может где - то через заглушки в проёме просочилось ХЗ
Добавлено через 10 минут 51 секунду:
Новый плафон 2 рубля с копейками на Exist
Партийный номер брал 926202P001H9, именно он .
Пилот410
