Снятие генератора 2.2 дизель
Сообщение AAV77 » 24 апр 2017, 17:39
При пробеге 80000 км. решил проверить состояние щёток генератора. А т.к. в это время была разобрана правая часть подвески, то доступ к роликам и ремню был открыт. Для удобства снятия и вынимания генератора, необходимо слить тосол и снять верхний шланг радиатора. Отсоединить несколько разъёмов, и я для удобства снял гидроусилитель. Снимаем в следующем порядке. Сначала снимаем приводной ремень, откручиваем верхний болт генератора на 14 и ослабляем нижний на 14. После этого выдёргиваем покачивая, от двигателя к радиатору, генератор. Далее аккуратно вынимаем генератор наверх. Разбирать полностью я генератор не стал. Подшипники крутятся мягко, обгонная муфта работает. Решил только заменить щетки. Они меняются узлом, цена от 130 руб. до 300 руб. Установка производится в обратном порядке. Сделал несколько фото. Может кому пригодится.
Обгонная муфта
Щёточный узел Mobiletron BH-ND06
Нижняя нога крепления генератора
Снимаем шланг генератора
Модель генератора установленного у меня
Последний раз редактировалось AAV77 24 апр 2017, 18:07, всего редактировалось 5 раз(а).
AAV77
Re: Снятие генератора 2.2 дизель
Сообщение Ramb » 24 апр 2017, 17:50
AAV77
выложи номера щеток или фото их
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение AAV77 » 26 апр 2017, 16:11
Про щетки отдельно нужно сказать. Модель px602 для этого генератора не подойдут, они меньше. Я лучше приобрёл узел в сборе. Много окисленного, необходимо промыть и почистить. Основные узлы припаяны друг к другу. Общее ощущение надёжного узла. Подшипники находятся внутри генератора, требуется полная разборка, иначе до них не добраться.
1 Щёткодержатель, 2 Регулятор напряжения, 3 Плюс генератора, 4 Диодный мост
Регулятор напряжения выполнен отдельным блоком и снимается отдельно от щёток.
AAV77
Сообщение Ramb » 26 апр 2017, 16:46
AAV77
номера деталей напиши
Ramb
Сообщение AAV77 » 28 апр 2017, 10:38
Два варианта щёток. Подешевле и подороже.
Старый и новый
Степень износа за 80 000 км
Дешёвый вариант щёток. Тоже будет работать. Цена 130 руб.
Модель которая установлена в генераторе
AAV77
Сообщение Ramb » 28 апр 2017, 11:43
AAV77
я смотрю у тебя кольцо вообще без выработки???
Ramb
