12 вольт в багажнике.
Сообщение AndyMatrix » 27 фев 2017, 11:17
Прикупил себе по случаю, новый регистратор. А старый решил повесить на заднее стекло. Что добру пропадать зря.
И теперь возник вопрос. Куда его подключить можно? Я так понимаю, что надежда найти 12 вольт в крышке багажника стремится к нолю. Но где по ближе взять эти 12 вольт? Или придется тянуть с морды авто?
Может в плафон воткнуться?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: 12 вольт в багажнике.
Сообщение Пилот410 » 27 фев 2017, 21:24
Аккумулятор отключаешь и багажник не открыть. Значит 12 или сколько- то вольт там дежурит постоянно.ИМХО .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение sotesu » 27 фев 2017, 22:13
В плафон, конечно
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение skv173 » 28 фев 2017, 06:33
по скольку я собирался подключать из багажника компрессор и автохлолдильник, то мне в мастерской брали 12 в из блока предохранителей слева от руля и цепляли дополнительно предохранитель на 20 А. и протягивали провода под порожками.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 28 фев 2017, 07:05
sotesu
а тот проводок плафона на сколько А рассчитан? И сколько А тянет сам регистратор?
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
skv173
правильное решение вопроса
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение skv173 » 28 фев 2017, 07:23
[user]...Михалыч![/user] писал(а):И сколько А тянет сам регистратор?
Думаю регистратор много не тянет. на плафон можно посадить.
но если делать, то сразу основательно. лучше протянуть провода и подключить, всё что душе захочется.
skv173
Сообщение syv » 28 фев 2017, 08:43
skv173 писал(а): лучше протянуть провода и подключить, всё что душе захочется.
Пробрось провода от прикуривателя подлокотника. По середине под ковром протащить до багажника (при помощи жёсткой проволоки), а там куда душа пожелает... :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение skv173 » 28 фев 2017, 09:17
syv писал(а):Пробрось провода от прикуривателя подлокотника.
на сколько знаю, у нас прикуриватели не на постоянную подключены. Толькео при включенном зажигании. тогда G сенсор видеорегистратора не сработает. хотя в них аккум должен стоять. но всё таки. я сделал все прикириватели в машине на постоянную. ка у меня в спортиджебыли. что бы я мог на природе, к примеру ночью телефон зарядить.
skv173
Сообщение AndyMatrix » 28 фев 2017, 14:54
Регистратор жрет не много. В пределах 100-300 мА. Подключать хочу так, чтоб вырубался с отключение зажигания.
Надо будет померить, куда лучше повесить. На стекло двери или в салон на обшивку.
AndyMatrix
