Поменял аккумулятор, загорелся чек
Сообщение Танкист » 08 фев 2017, 09:32
Всем доброго дня! Непонятка: вчера после серьезных морозов машин третий раз за зиму отказался заводится :( . Решил поменять аккумулятор. Стоял родной. Взял корейский алтас. После пуска двигатель завелся и сразу заглох. Запустил повторно, работает ровно, но загорелся чек. По работе всех систем изменений не заметил. Похожий случай был до этого: снимал аккум на зарядку. Тогда после 2-3 дней эксплуатации все нормализовалось (чек погас). Правда тогда серьезно плавали обороты.
Думаю электроника сама настраивается и диагностируется. Какие будут мнения?
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Re: Поменял аккумулятор, загорелся чек
Сообщение Ramb » 08 фев 2017, 09:35
Танкист
а в чем проблема... ехай да прочти ошибку
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Хыра » 08 фев 2017, 09:49
Сними клеймы на 15 минут ,может поможет !
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Танкист » 08 фев 2017, 10:34
Две поездки по городу (50-70 км.) и чек самоликвидировался. Предполагаю, что какой то из датчиков при обрыве питания обнулился, и теперь восстанавливает настройки на основе новых данных. Наблюдаю дальше...
Танкист
Сообщение hokkeist » 08 фев 2017, 10:43
Танкист
Да это известный чек - P0336(ругается датчик положения коленвала). Дохлым акб долго крутил и докрутился. Если поищешь по форуму, то много кто(в том числе и я) про него писали. Ни на что он не влияет, погас - ехай дальше 8)
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Танкист » 08 фев 2017, 10:49
У-ф-ф-ф-ф. Спасибо!!! :Yahoo!:
Танкист
