Питание для gps-маяка
Сообщение Sammie » 14 янв 2017, 10:31
Подкажите, где для Sorento 10 г. проще всего в салоне запитать gps-маяк, чтобы постоянно было 12В? Как понимаю блок прикуривателя работает только при включенном зажигании. Тут в поиске и в разделе электрички не нашел подходящего..
Sammie
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Питания для gps-маяка
Сообщение Сергей1977 » 14 янв 2017, 11:29
Проще запитать, проще найти!!! А потом можно ещё фотки где сам маяк в открытом доступе выложить, где маяк, что бы ребята совсем не мучались!!!
Сергей1977
Доп. информация: Дискавери4
Сообщение Sammie » 14 янв 2017, 11:31
Сергей1977 писал(а):Проще запитать, проще найти!!! А потом можно ещё фотки где сам маяк в открытом доступе выложить, где маяк, что бы ребята совсем не мучались!!!
Ну может в личке посоветуете))) сделать то надо
Sammie
Сообщение Сергей1977 » 14 янв 2017, 11:40
По сорику не скажу, не было его у меня. Насколько понимаю маяк имеет встроенную батарею и должен только подзаряжаться время от времени? Тогда можно к любой цепи, где появляется питание при включении зажигания. А ставить лучше, чем дальше и труднее запихнёте, тем трудней будет найти, и никому не говорить что он есть и где стоит. Хотя сейчас глушилки gsm сигнала почти в каждом ларьке продаются и стоят смешных денег... но чем чёрт не шутит, может и поможет...
Сергей1977
Сообщение Sammie » 14 янв 2017, 11:51
Сергей1977 писал(а):По сорику не скажу, не было его у меня. Насколько понимаю маяк имеет встроенную батарею и должен только подзаряжаться время от времени?
Батарея есть, но хотелось бы чтобы когда в отпуске, чтобы заряда хватило... могу конечно поэкспеременировать, попробовать от прикуривателя...
Глушилки то да, но хотя бы жена будет под присмотром;)
Sammie
Сообщение Artem63 » 14 янв 2017, 17:49
но хотя бы жена будет под присмотром; gps-маяк здесь не поможет
Artem63
Сообщение Sammie » 14 янв 2017, 17:50
Трекер, не маяк. Не верно выразился:)
Sammie
Сообщение Лео » 14 янв 2017, 18:15
Sammie
На открытие-закрытие зеркал всегда подано постоянное напряжение. 8)
Добавлено через 1 день 15 часов 8 минут 4 секунды:
Так же в салонных плафонах освещения постоянное напряжение.
Соответственно и в блоке предохранителей на эти потребители присутствует постоянное напряжение.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение skv173 » 16 янв 2017, 13:16
а я давно уже сделал прикуриватели на постоянную, как у меня было в Спортидже. и ещё один прикуриватель поставил в багажнике. Ибо часто выезжаю на природу и надо , например зарядить телефон ночью и не находиться в машине. и тоже купил ГПС треккер. вот на прикуриватель и буду ставить.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Sammie » 16 янв 2017, 13:20
skv173 писал(а):а я давно уже сделал прикуриватели на постоянную, как у меня было в Спортидже. Ибо часто выезжаю на природу и надо , например зарядить телефон ночью и не находиться в машине. и тоже купил ГПС треккер. вот на прикуриватель и буду ставить.
Всем большое спасибо за комменты, в выходные с тестером поймаю напряжение на панели предохранителей и подключу:)
Скажите, ваш трекер аккумулятор авто за пару недель не сажает? Это единственный вопрос который теперь волнует. Встроенный аккумулятор трекера держит 3-4 часа, вообще ни о чем.
Sammie
Сообщение knn724 » 16 янв 2017, 14:26
Сначала свой трекер подсоединил на постоянное питание. Сажал батарею за 2-3 дня. Выходишь через 3 дня и не заводиться, зимой 2 дня. Но у меня трекер без внутренней батарейки, поэтому сосёт всё время.
Теперь переделал от зажигания, нормально. Сигнал появляется в программе через 1-2 мин. Зато машину можно хоть на месяц оставлять и не бояться за батарею.
knn724
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение Sammie » 16 янв 2017, 19:30
knn724 писал(а):Сначала свой трекер подсоединил на постоянное питание. Сажал батарею за 2-3 дня. Выходишь через 3 дня и не заводиться, зимой 2 дня. Но у меня трекер без внутренней батарейки, поэтому сосёт всё время.
Рабочий вариант, но будучи в отпуске нахождение авто у дома не проверить..
Sammie
Сообщение DAN » 17 янв 2017, 15:20
Sammie писал(а): будучи в отпуске нахождение авто у дома не проверить..
Sammie, knn724
есть же маяки, работающие автономно до трёх лет..
не надо проводку с напряжением искать, больше возможностей спрятать, да и логика у ворья простая- отключил аккумулятор и ищи маяк не спеша
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение dr_slam » 18 янв 2017, 07:29
Sammie, knn724
Не подскажите марку, а то что-то сомнительно.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Talik » 18 янв 2017, 07:45
Сергей1977 писал(а):ещё фотки где сам маяк в открытом доступе выложить, где маяк
Серега, +100. Читаю драйв порой, там и рассказывают бывает и куда подключились и фото куда и фото где, прям вообще ребята горя не знают и все это на авто 2 млн, волосы оставшиеся дыбом встают :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
