Страница 2 из 8
Re: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
26 фев 2017, 13:41
Que
Может кому понадобиться, вот в нашей барахолке есть:
[СПБ][РФ][ПРОДАМ][XM] Руль, улитка
26 фев 2017, 21:06
ks332
Итак, как я уже ранее писал около 2 мес назад загорелся индикатор подушки, перестало работать управление магнитолой с руля. Местный сервис заломил цену за деталь. Заказал с ибэя за 12 зеленых. В моем случае была проблема в том, что номер детали заказанной в интернете 93490-2P170 не совпадал с номером в машине - 56190-2P300. были опасение что деталь не подойдет. Это частично оправдалось.
с неделю назад заказ прибыл. Сегодня нашел время и начал замену. На форуме kiaclub.ru есть подробное описание процесса замены с фото. Очень помогло. Вооружившись всем необходимым отключил клемму аккумулятора, демонтировал руль и открыв кожух обнаружил, что в прибывшей детали сзади 2 разъема, а установленной в авто 3. Также пазы на пластиковой штуке (не знаю как ее называют-голубого цвета) на датчике поворота не входили в пазы на новой детали. недолго думая отсоединил датчики угла поворота на обеих детальках. затем разобрал ту часть где находится шлейф и переместил шлейф с новой детали в корпус старой. Больше всего времени заняла именно это. Больше часа возился, не сразу понял принцип сворачивания шлейфа, хотел даже бросить все, но в конце концов все встало на свое место. Также пришлось перепаивать разъем идущий на подушку т.к. он крепится к шлейфу. Честно, уже не надеялся что все заработает. К тому же не был уверен что случайно не повернул датчик угла поворота и думал что загорятся ошибки ESP и спуска с горы.
Поставил все на место, установил руль и ключ на старт. И каково же мое удивление - заработало ))). Магнитола управляется, не горят лампочки. Но... беременный мужик остался((. Теперь сижу и думаю - что делать? Может сбрасывать ошибку надо? Что посоветуете?
27 фев 2017, 00:46
vitzer
ks332 писал(а):Но... беременный мужик остался((. Теперь сижу и думаю - что делать? Может сбрасывать ошибку надо? Что посоветуете?
Да, где-то уже писали, что ошибка по подушке сама не уходит, надо сбрасывать.
27 фев 2017, 08:06
YGrik
Одно дело сбросить, другое - прочитать ошибку. Ну у меня конечно другой случай, но всё же. Ошибку сбросили - она на время пропала, потом опять загорелась. Тогда-то я и узнал про натяжитель ремня безопасности, но это уже совсем другая история.
ks332, спасибо за опыт! Рад что всё получилось, пускай и с бубном. Всё таки не 100 зелёных отдавал.
27 фев 2017, 10:17
ks332
vitzer писал(а):ks332 писал(а):Но... беременный мужик остался((. Теперь сижу и думаю - что делать? Может сбрасывать ошибку надо? Что посоветуете?
значит все же к дилеру ехать надо. Или можно сбросить самому как то?
Добавлено через 9 часов 13 минут 33 секунды:Сегодня обнаружил что после установки улитки руль поворачивается по часовой стрелке на меньшее количество оборотов чем против. Наверно неверно установил улитку. Как можно исправить? может кто нибудь подробно обьяснить?
30 мар 2017, 17:44
vitzer
Вот, получил сегодня. Заказывал на Али. Заказ шел месяц. На выходных буду ставить.
04 апр 2017, 15:21
vitzer
Сегодня поставил. Пользовался инструкцией отсюда:
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=19147. Делал не спеша, минут 30. Ничего сложного.
Мужик погас сразу же, ничего сбрасывать не пришлось. Теперь все кнопки работают. Руль вращается в обе стороны на одинаковое число оборотов, в крайних положениях ESP не загорается. Проехал, все Ок.
Теперь только б знать - насколько хватит этого бюджетного чуда.
25 апр 2017, 19:16
milkdn
vitzer писал(а):Сегодня поставил. Пользовался инструкцией отсюда:
Люди говорят, что на долго, но за 750 руб. можно заказать и запасную.
Отправлено с моего Power Five Max через Tapatalk
30 июн 2017, 16:03
sol-car
тоже менял улитку
брал с Али . после установки всё работало , через полгода пропал круиз......
какие будут мысли коллеги ? опять улитка ?
Добавлено через 55 секунд:
сегодня пропал звуков. сигнал в догонку
01 июл 2017, 14:28
milkdn
Скорее всего она улитка.
04 июл 2017, 15:18
sol-car
Очень похоже на улитку ...сегодня в каком то положении зв. сигнал заработал ....
опять заказывать на Али ????
маловато проработала - круиз 6 месяцев , звук сигнал 10 месяцев....
хотя на самом первом шлейфе звук. сигнал работал -всё остальное нет !!!
Может не верно установил ???
Добавлено через 1 час 39 секунд:
заказал на AliExpress 600 р
Добавлено через 3 минуты:
год назад 850 стоило
05 июл 2017, 12:39
shum
Тут надо разобраться ,почему эта улитка выходит из строя.Менять можно каждую неделю,а где причина?
05 июл 2017, 14:15
sol-car
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ
Добавлено через 47 секунд:
где то собака зарыта....
09 авг 2017, 19:23
Liverpool
orlartДобрый вечер, долго проработала запчасть?
10 авг 2017, 18:17
shum
То же пришла улитка,чёт даже как то быстро.Две недели.Буду менять.А то и управление музыкой начало хандрить.
