Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Re: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Сообщение tumakoff » 20 авг 2017, 20:44
shum писал(а):Тут надо разобраться ,почему эта улитка выходит из строя.Менять можно каждую неделю,а где причина?
Как показывает практика китайской улитки хватает ориентир 6-7 месяцев. По всей видимости данное место тут слабое. Вариант или смириться и купить оригинал которого хватает на 100 т км или каждые полгода брать китайулитку ну из расчета на 12 тысяч рублей купить их можно много и минимум 7-8 лет кататься
tumakoff
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 16 окт 2017, 10:00
Добрый день!
Загорелся беременный мужик.
Кнопки круиза вообще не работали с покупки.
Была куплена улитка Henshel K934902P370 (2051 рубль). (14 жил, в отличии от родной 10 жил)
Для чего еще 4 жилы хз. В комплектации у меня управление магнитолой, управление круизом и управление телефоном на руле.
Может для подогрева руля?
На выходных снял руль (спасибо коллегам за абсолютно точные описания)
Поставил улитку и вуаля - кнопки круиза работают.
Беременного мужика еще не стер.
Планирую купить ELM327 и стереть с телефона.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение cb12041989 » 18 июн 2018, 23:27
На форуме встречал что кто-то писал прозвонил цепь подушки, может кто-то подскажет как это сделать просто тоже загорелась ошибка но кнопки все на руле работают кто-то писал что должно быть сопротивление 2 Ома как проверить какое сопротивление на улитке?
cb12041989
Сообщение Talik » 19 июн 2018, 10:34
у меня тоже кнопки все работают, но эирбег горит, по ошибке: высокое сопротивление подушки водителя, 140000км, так что у меня еще по гарантии :)
cb12041989 писал(а):как проверить какое сопротивление на улитке
снимай подушку, пластик с рулевой колонки, вытаскивай разъемы спереди и сзади под рулем и прозванивай себе.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение cb12041989 » 19 июн 2018, 12:30
Так высокое сопротивление из-за улитки? Или что может быть в самой подушке? По гарантии то оригинал поставят, еще на 140000 хватит, я то планирую поставить с алиэкспресса за 600 рэ
cb12041989
Сообщение Talik » 19 июн 2018, 12:47
из-за улитки конечно же, в ней сопротивлению косяк
Talik
Сообщение cb12041989 » 19 июн 2018, 14:14
А если открутить только подушку номер запчасти будет видно?
cb12041989
Сообщение Talik » 19 июн 2018, 14:28
вряд ли
Talik
Сообщение cb12041989 » 19 июн 2018, 15:57
Ну слов нет.... И по вину 3 штуки выдает
cb12041989
Сообщение cb12041989 » 26 июн 2018, 00:40
Вообщем снимал улитку, и прозванивал провода подушки, сопротивление 2 ома, вроде норма, но как только начинаеш её прокручивать сопротивление увеличивалось или совсем пропадал контакт, решил разобрать и посмотреть где обрыв. Какого то видимого перегиба не было, где надрыв не понимал, после чего решил просветить жилки фонариком, вкл. на телефоне фонарик положил на него шлейф и очень внимательно смотрел, нашел в середине шлейфа 6 микроскопических трещин, еле заметных примерно на расстоянии 4 см. Решил попробовать запаять эти жилки, вытащил несколько провлочек из многожильного провода припаял к не поврежденным участкам и вплавил паяльником их в изоляцию шлейфа, благо она там не совсем тонкая, сверху наклеил узкий скотч в качестве изоляции, собрал, прозвонил, все ок! На долго конечно не хватит, но пока едет из китая новая улитка По :D оработает. Установил на место, ошибка сама погасла.
По поводу прозвонки - не обязательно снимать руль, достаточно открутить подушку и отсчелкнуть от нее разем и замерить сопротивление между этими контактами, в раземе, (я использовал две иголки для шитья), крутя при измерении руль. Как ни странно шлейф имеет перемычку на противоположенном от подушки конце. Номера делали для заказа на корпусе так и не нашел, улитка на 14 контактов но задействовано только 10, еще не менялась неразу, 2009 г.в. пробег 156тыс. Заказал на алишке 93490-2P170 стоимостью 581 руб.
cb12041989
Сообщение Oleg_022 » 26 июн 2018, 14:24
Добрый день, так и что в итоге подскажите. Есть ли смысл заказывать с китая если на ней не хватает одного контакта.Или что делать ?
Oleg_022
Сообщение cb12041989 » 27 июн 2018, 09:43
Почему не хватает то? Наоборот на 2 контакта больше! Конечно есть смысл, цена то смешная по сравнению с оригиналом!
cb12041989
Сообщение Oleg_022 » 29 июн 2018, 12:11
на фото красным отмечено отличия Китайца от оригинала. первый — родной, второй — Китай. Подойдет ли она и будет ли работать.
Oleg_022
Сообщение cb12041989 » 02 июл 2018, 10:14
Говорят пойдет, через неделю получу отпишусь
cb12041989
Сообщение Talik » 02 июл 2018, 10:29
мне поменяли по гарантии в субботу, подушка погасла, кнопки руля работают, ттт. :)
Talik
