Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Сообщение orlart » 12 сен 2016, 20:18
Доброго времени суток. Хочу описать свои мытарствования по устранению проблемы "беременного мужика" :o
Так вот загорелся у меня значит индикатор неисправности аирбэгов. Я естественно в сервис, прошел диагностику. В итоге ошибка: "Слишком высокое сопротивление цепи первой ступени подушки водителя", тобиш той что в баранке.
Я как бы полазил в инете и вообщем то сразу начал грешить на так называемый КОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (КВРК) или в простонародье шлейф подрулевой ну или еще проще "улитку". Но решил убедится на 100%.
Поехал к толковому электрику. Предварительно скачал GDS для добычи электросхем аирбэгов (кстати говоря вещь весьма полезная только весит со всеми патчами порядка 80 Гб и требует регистрации) кому интересно вот ссылочки :D 1) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3705265 2)http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5192545. С электриком прозвонили всю цепь от блока управления пассивной безопасности (он находится под центральной панелью почти возле рычага переключения передач) до соответственно самой подушки. Удивительно но цепь звонилась вся на ура. А вот когда начали проверять сопротивление шлейф показал 15 Ом при норме в 2 Ом.
Все причина найдена осталось купить запчасть и поменять, казалось бы что может быть проще... :P Ан не тут то было.
Первым делом я естественно полез в онлайн каталоги и столкнулся с одной странностью. При запросах по VIN коду автомобиля в разных каталогах коды как бы оригинальной запчасти тоже обнаруживаются разные :shock: Сначала я пытался испросить помощи у менеджеров, но продавцы из разных инетмагазинов тоже не дали мне единой информации.
В итоге я методом исключения определил три наиболее часто встречающиеся кода: 934902P170, 934902P370, 934902P020. (Цена вопроса 7000-12000 р. новая ну и 3500-5000 б/у)
Но это меня не успокоило и я решил попытать счастья у официалов. Приехал к дилеру и спрашиваю у мужика, подскажи мол номерок, а он мне нам мол не положено можно только заказать. Я говорю добро сколько стоит он мне и отвечает 16820 р. ждать неделю :crazy: Я в прострации сижу пару минут, потом так ненавязчиво , потихоньку говорю ему мужик выручи скажи хотябы последние три цифры :oops: ну он мялся - мялся и говорит Ну допустим 170...
Лады вроде бы код узнал прилетаю домой и за комп и ну его шерстить по инету. Цена естественно от определенности с кодом меньше не стала( И тут совершенно случайно заглядываю на AliExpress ввожу код и..... ВОТ ОНО моя деталь и за сколько вы думаете денег.... :crazy: 800 РУБЛЕЙ :crazy: с бесплатной доставкой
Я ведь не поверил, списался с продавцом, но с китайцами сложно общаться тем более на технические темы, поэтому я в отзывах на продавца нашел соотечественников списался с одним человеком уточнил все ли правильно понимаю (заодно еще раз применяемость детали проверил). Заказал и через 2,5 недели получил бандерольку. 30 минут поставить и 1 час на поездку к диагносту для сброса ошибки....
Вот такая история :wink:
P.S. Вот кстати ссылка на деталь https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... .68.Uq30b4
orlart
Re: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Сообщение Tocon » 29 сен 2016, 18:18
orlart писал(а):"беременного мужика" :o
Спасибо за совет, вот мой пост http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=187&t=35712&p=1649589#p1649589 и предыдущая тема, подскажи пожалуйста, симптомы те же?
Замена дала сразу результат и все кнопки заработали? Или проблемы с кнопками не было?
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение YGrik » 22 окт 2016, 14:14
В общем съездил я на диагностику. Нашли единственную ошибку (при горящей лампочке "беременного мужика") - 9730 "Неизвестная ошибка". В инете действительно - неизвестная ошибка, потому что найти про неё ничего не могу. Может у кого есть какие догадки, что это и с чем его едят?
P. S.: Кстати заметил, что лампочка "беременного мужика" то гаснет, то вновь загорается. В движении. Бывает на старте двигателя гаснет, потом в движении появляется... Улитка?
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение orlart » 23 окт 2016, 09:35
Вижу два выхода: 1. к официалам подаваться 2. самому заморачиваться и прозванивать все датчики цепи и т.п.
orlart
Сообщение YGrik » 23 окт 2016, 11:01
orlart
Ок. Спасибо за совет. Думаю второй вариант более предпочтительней. ) Что-нибудь придумаем.
YGrik
Сообщение Tocon » 17 ноя 2016, 18:04
Замена на китайскую улитку за 750 рублей решила проблему начисто... Вся замена заняла минут 15 по инструкции с форума. Проблем с датчиком угла не было, особо его не покрутишь, если этого не делать специально, поскольку видно нулевое положение.
Tocon
Сообщение YGrik » 18 ноя 2016, 07:48
Tocon
Блин, а я так и не сгонял к оффициалам... От меня они очень далеко (~ 100 км.). А самому всё прозванивать ума не хватит. Думаю: "А провались оно, заказать эту приблуду и поменять её?! Стоит то она не 5К руб.!". :)
YGrik
Сообщение Микетыч » 18 ноя 2016, 09:07
В параллели с улиткой работает датчик в сидении, он тоже может глючить.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение denja1982 » 15 дек 2016, 13:51
YGrik писал(а):В общем съездил я на диагностику. Нашли единственную ошибку (при горящей лампочке "беременного мужика") - 9730 "Неизвестная ошибка". В инете действительно - неизвестная ошибка, потому что найти про неё ничего не могу. Может у кого есть какие догадки, что это и с чем его едят?
можешь сказать как решил проблему? такая-же ошибка 9730 и не знаю куда рыть
denja1982
Сообщение YGrik » 16 дек 2016, 08:10
denja1982
Беременный мужик горит?
Я пока забил на него. Пускай горит. Всё остальное работает без нареканий. Вот как только начнёт глючить, либо с наступлением потеплений, - буду делать. А пока не мешает. Уже почти привык к "нему". ))
YGrik
Сообщение denja1982 » 16 дек 2016, 10:13
YGrik писал(а):denja1982
решил проблему по ошибке 9730 - нада перепрошивать блок airbag
denja1982
Сообщение YGrik » 19 дек 2016, 08:04
denja1982 писал(а):нада перепрошивать блок airbag
А теперь по-подробнее...
YGrik
Сообщение ks332 » 10 янв 2017, 17:47
Появилась та же проблема. Демонтировал подушку на руле и обнаружил номер детали 56190-2P300. В продаже ее нет. Можно ее заменить на 93490-2P170?
ks332
Сообщение YGrik » 11 янв 2017, 13:50
ks332
Ответил здесь. Всё должно подойти.
YGrik
Сообщение vitzer » 24 фев 2017, 17:55
Тоже мужик внезапно забеременел. Пробег 110 000 км. Ошибка: В1346 - подушка безопасности водителя (DAB) высокое сопротивление. До этого перестали работать кнопки управления магнитолой на руле, но сегодня заработали. Чудеса.
Пошел заказывать на Али. 9000 за оригинал - не бюджетно.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
