Магнитола штатная без NAVI
Сообщение Ozzy » 24 авг 2016, 21:41
Подскажите, почему при каждом включении зажигания флешка начинает играть всегда с самого начала ?
Так должно быть ?
Может гамнитолу запитать по человечески, чтоб на нее постоянно подавалось питание ?
Правда выключать придется всегда и включать самому.
Ozzy
Re: Магнитола штатная без NAVI
Сообщение серый016 » 24 авг 2016, 21:54
У меня такое происходит, если только флешку вынуть и заново вставить. При включении магнитолы (флешка не вынималась), продолжает играть та песня, на которой магнитола была выключена. Попробуй сменить флешку.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Ozzy » 24 авг 2016, 23:18
менял флешки, видимо кто то лазил туда. Выясню.
Добавлено через 1 час 6 минут 59 секунд:
серый016 писал(а):При включении магнитолы (флешка не вынималась), продолжает играть та песня
а после выключения зажигания ?
Ozzy
Сообщение серый016 » 25 авг 2016, 22:52
Даже после вынимания ключа, мелодия проигрывается с того места, на котором она была прервана. У меня есть одна флешка, которую магнитола начинает играть каждый раз с самого начал. Делал форматирование - не помогло.
серый016
Сообщение diman1989 » 03 янв 2017, 23:11
У меня тоже самое . Не знаю как бороться с этим. Посоветовали убрать не штатный ксенон, ничего не поменялось. Может флешка китайская у нас :D :D :D
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Нужно поменять название заголовка,чтоб привлечь внимание больших людей
diman1989
Сообщение paaltel » 04 янв 2017, 16:01
Использовать на 4 гб в fat32
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
