Ошибка P0662
Ошибка P0662
Сообщение WOLF2688 » 18 июл 2016, 17:16
Горит чек, на диагностике сказали ошибка Р0662. Э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора, банк 1. Клапана работают, в чём проблема не знают. Подскажите кто что знает что ещё может быть?
WOLF2688
Re: Ошибка P0662
Сообщение Ramb » 18 июл 2016, 20:10
WOLF2688
ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
PCM выдает код P066200, когда обнаруживает электрическую ошибку в цепи. (Короткое замыкание на источник питания)
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
■ Проверка сопротивления катушки VIS
1.
Выключите зажигание
2.
Отсоедините провод отрицательного (-) вывода АКБ.
3.
Отключить соединитель электромагнитного клапана VIS в соответствии с заводской инструкцией.
4.
Измерить сопротивление между выводом № 1 (питание) и выводом № 2 (управление) электромагнитного клапана VIS.
Технические характеристики:Примерно 30,0 ~ 35,0 Ом ( 68°F / 20°C )
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
