Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Re: Внезапно (!) сел аккамулятор
Сообщение huhrik » 05 дек 2013, 21:24
Други чую кончится в эту зиму аккумулятор. Подскажите замену люблю хорошую варту. Ткните пальцем в то что подходит на дизельный вариант. Заранее благодарен.
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение Андрей.л » 07 дек 2013, 12:29
huhrik
Всегда ставил такой-же емкости и с не меньшим пусковым током, рекомендованным заводом. Покупал только в проверенном магазе, с гарантией 1 год и более. Один раз пригодилось, акум через 8 месяцев стал что-то быстро разряжаться на стоянке, разок в ноль, и заменил по гарантии на новый без проблем и волокиты, хотя продавец при замере нагрузочной вилкой косяков и не нашел. Теперь покупаю только там.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение huhrik » 07 дек 2013, 12:46
Так я не понял какая именно хорошая вата не подходит? Какой номер модели или артикул или название?
huhrik
Сообщение operator » 07 дек 2013, 14:07
Родной - 90A/h.
Сайт Varta - http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... automotive
Подбираешь подходящий по размерам и полярности. Делов то.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение nesh1983 » 16 янв 2014, 08:24
Для меня это вторая зима. Пока стоит штатный.
Серьезных проблем с разрядкой не возникало, но было 2 случая разряда, исключительно по моей вине (установлен Эбер)
На след. зиму думаю поменять аккум.
Пока выбираю, остановился на этом варианте:
http://www.autoakb.ru/catalogitem/3091/
кто пользовал? какие мысли?
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Сообщение Алексей Омск » 16 янв 2014, 19:44
nesh1983 писал(а):nesh1983
Не пользовал. А вот Оптиму США испытал на двух машинах. Зверь а не батарея. Пусковой ток огромен. Нет электролита значит нечему мерзнуть.Заряжается очень большим током втечении нескольких минут. Нет пластин значит нечему опсыпаться и замыкать Следующий буду искать такой. Хотя ценник большой.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 17 янв 2014, 07:12
Алексей Омск писал(а): Пусковой ток огромен.
Леша, заодно мешок стартеров купи! :crazy:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение nesh1983 » 17 янв 2014, 08:05
Алексей Омск писал(а):А вот Оптиму США испытал на двух машинах. Зверь а не батарея.
Что за модель? какая конкретно идет на наш Сорь?
nesh1983
Сообщение Лео » 17 янв 2014, 12:45
nesh1983 писал(а):остановился на этом варианте:
Там указано:...Емкость: 110 А*ч
Как мне кажется, то будет постоянный недозаряд, что есть плохо, как и перезаряд.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2014, 15:57
nesh1983 писал(а):Что за модель? какая конкретно идет на наш Сорь?
Найди их сайт все подробно описано.
Добавлено через 49 секунд:
Виктор Ишимский писал(а):заодно мешок стартеров купи!
С какого перепуга.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 17 янв 2014, 16:08
гелевый аккумулятор - плюсы и минусы
Высокий пусковой ток, большой срок службы, к повреждениям корпуса не чувствителен, абсолютно герметичен, работает в любом положении, необслуживаемый» – гласит реклама гелевого аккумулятора в одном из множества автомобильных журналов. Постараемся разобраться в преимуществах и недостатков данного типа автомобильных аккумуляторов.
Высокий пусковой ток – это без сомнения отнесём к плюсам.
Необслуживаемый. Плюс, так как гель, в отличие от электролита, купить в магазине не получиться. Хотя многие свинцово-кислотные аккумуляторы тоже необслуживаемые.
Замена жидкого электролита на гель, так ли это хорошо? Понятно, что даже маленькая трещина, на привычном свинцово-кислотном аккумуляторе создаст большие проблемы и скорее всего, приведёт к выходу из строя батареи навсегда. К примеру, не заметил ты трещины и продолжаешь ехать дальше, электролит вытекает, но зарядка от генератора продолжает идти. Свинцовые пластины осыпаются, аккумулятор умирает. С гелевым, такой проблемы быть не должно – течь нечему. Отнесём это к плюсам.
Абсолютная герметичность. Хорошо если реле-регулятор твоего автомобиля выдаёт стабильные 14,4 В. А если нет? Имеет место небольшой перезаряд, что, в принципе, нормально для многих марок машин. В не герметичном свинцово-кислотном аккумуляторе, при увеличении зарядного тока, происходит процесс выделения газа в атмосферу, то есть он начинает, как бы, «кипеть». Куда денется газ в гелевом аккумуляторе не понятно. Можно предположить, что, в итоге, корпус батареи просто разорвёт. К тому же, гель, при воздействии тока более 14,4В, превратиться в жидкость безвозвратно. Это явно минус.
Большой срок службы. Это плюс, если не превышать 14,4В.
Как себя поведёт гелевый аккумулятор зимой? Гель вязкий, на морозе он застынет быстрее обычного электролита. Это минус.
Работает в любом положении. Ну это понятно, герметичен же, хоть на бок его ставь. Плюс, хотя кому придёт в голову переворачивать его?
Подведём итоги. Плюсы: необслуживаемый, работает в любом положении, при трещине в корпусе ничего не вытекает, высокий пусковой ток, большой срок службы. Минусы: высокая цена, состояние электрооборудование в автомобиле должно быть идеальным, на холоде быстро разряжается. Пять плюсов, два из которых сомнительны (необслуживаемый, работает в любом положении), против трёх основательных минусов.
Виктор Ишимский
Сообщение alexiy » 17 янв 2014, 17:01
Виктор Ишимский писал(а): на холоде быстро разряжается
Не согласен, лично у меня такого не было.
alexiy
Доп. информация: Был Sorento XM 2.2TD AT Vladsprings. перед Koni 8641-1504. зад 8240-1215. Сейчас на Pajero 4.
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2014, 18:36
Виктор Ишимский писал(а):гелевый аккумулятор - плюсы и минусы
Виктор ты опять путаешь немного. Гелевый оптима устроен не так как остальные гелевые.Он имеет не пластины а ленты скручкнные как фольга в конденсаторе. Его банки круглые. Ты его видел и держал в руках? А я пользовался им. У него есть отверстия для вентиляции. Да почитай именно про Оптиму что мне тут тебе кнопки тыкать.Следующая батарея оптима.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 17 янв 2014, 20:10
Алексей, ты не дальновидный! Как он устроен я знаю. Отговаривать, не кого не собираюсь. То что он не далеко ушёл от кислотных это факт! Геморроя с ним больше. Стоил бы он как и кислотный можно было подумать о его приобретении, но когда цена в 3 раза больше и болячки почти такие же как на кислотном, НЕТ! ИМХО.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 18 янв 2014, 05:24
Виктор Ишимский писал(а):НЕТ! ИМХО.
Повторюсь. Если небыло такой батареи не говори лучше нечего. :)
Алексей Омск
