Не работают стеклоподъемники
Сообщение 52НН » 27 май 2016, 08:57
Как ни странно летом задние стеклоподъемники работали исправно (со своих и водительской кнопок). Каждую зиму блокировались до тепла. Было терпимо. В этом году не "разморозились".
В картинках блока предохранителей для них предохранителя не вижу. Машина 09 года корейская. Пожалуйста дайте совет, как исправить
52НН
Re: Перестали работать задние стеклоподъемники
Сообщение netoka » 27 май 2016, 12:00
посмотреть контакты в кнопке блокировки, похоже на неконтакт.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение 52НН » 28 май 2016, 19:37
спасибо, попробую
52НН
Стеклоподъемники. Может кому пригодится.
Сообщение lisa77 » 20 дек 2016, 20:10
Всем добрый день. Расскажу свою историю как я боролся с неработающими стеклоподъемниками.Началось все с того ,что правый передний стал срабатывать через раз,и в один прекрасный момент совсем отказал.Заехал к дилеру на диагностику, приговорили мотор,типа сгорел. Купил б/у,(новый-дорого как то),полез ставить там ничего сложного нет,но к сожалению чуда не произошло,хотя мотор был 100% рабочий.Потом почитав форум стал грешить на блок управления стекл/под., что на водительской двери. Все кнопки разобрал почистил,хотя там было все чистенько и аккуратненько. После сборки кнопок выяснилось ,что не работают +к пер/првавому еще и пер/левый +задний.Ну думаю очумелые ручки чего то СПАЛИЛ :( :( :(
Долго я танцевал с бубном вокруг стеклоподъемников,.....в общем дело оказалось в фишке,которая подключается к кнопкам на водительской и пассажирской двери, вернее в контактах внутри нее.Подогнули внутри контакты почистили и о чудо все заработало.УРА!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Зато теперь снимаю обшивку двери за 15 сек. в любых условиях :D :D :D
lisa77
Re: Не работают стеклоподъемники
Сообщение SERG-27 » 22 июл 2020, 16:57
есть схема блока управления стеклоподъемников? там пара мелкосхем и 3 транзистора... не нашел такой соренто дизель 2008г. не работает водительский стеклоподъемник. а там не кнопка ,а движковый выключатель, слаботочный. значит должен быть блок силовой части. не нашел. мотор - 1 ом, вроде рабочий., но напруга на него не подается.
SERG-27
Сообщение netoka » 23 июл 2020, 21:56
netoka
