Страница 1 из 1
Пропал ближний свет и габариты...
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:24
bagsbany
вдруг заметил что не работабт фары и габариты. ни как дневные огеи ни принудительно включенные. в предохранителяз не увидел такого который отвечает за жто. куда рыть?
Re: пропал ближний свет и габариты..
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:21
Ramb
bagsbany
плохо смотришь...
Re: Пропал ближний свет и габариты...
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 15:37
bagsbany
еще раз вытащил все предохранители в салоне и потрм в коробке под капотом тоже. все целые. свет не работает. именно и габариты и ближний с дальним. работабт только передние птф. поскадите что еще можно посмотреть? может есть какое реле которое ща свет отвечает..
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 15:45
Ramb
bagsbany
планку предов смотрел?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:51
bagsbany
как она выгочлит и где?? я смотрел все что под крышкой в салоне и под крышкой под капотом где предозранители и реле у правой стойки. есть еще чтото?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:48
Ramb
bagsbany
Ну ты внимательно изучи инструкцию по эксплуатации... там все предохранители описанны...!!!
Планка с плавкими предами под капотом F8 F9 если память не изменяет
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 09:10
dr_slam
Может подрулевой барахлит, возьмите тестер, найдите нужный предохранитель и прозвоните короткое на фишку лампы, проверьте целостность цепи, электрика - наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 16:18
Микетыч
была уже похожая тема-замена блока освещения так кажись озвучивалась. Постучись к Lozz-Кирилу, с ним сия беда была.
