Освещение приборной панели постоянно уходит на "min"
Сообщение жора » 21 май 2016, 23:11
Доброго вечерочка! Проблема: при каждом заводе движка освещение приборной панели уходит в минимум, нужно подождать 2-3мин прежде чем получается поднять яркость (клавишей + -) кнопкой можно поднять на уменьшить не реагирует и на спидометре перестало работать переключение режимов: где показывает общий пробег, суточный пробег, А,В итд. Обе проблемы возникли одновременно. Подскажите в чем дело и как бороться?
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Re: Освещение приборной панели постоянно уходит на "min"
Сообщение Микетыч » 22 май 2016, 09:54
Попробуй через снятие клеммы (-), похоже на глюк.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение жора » 23 май 2016, 19:01
Микетыч
Уже пробывал результата нет.
Добавлено через 2 часа 27 минут 30 секунд:
сейчас перескочило в trim A на "флажок" переключения не реагирует
жора
Сообщение Микетыч » 23 май 2016, 21:32
Второй вариант -просушить щиток, конденсат чудить может. Лично сталкивался, у меня щиток весь гас, светились только лампы габаритов и противотуманок. Произошло после ночлега в машине, осенью.
Последний раз редактировалось Микетыч 26 май 2016, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Микетыч
Сообщение жора » 23 май 2016, 22:37
Микетыч
не врубился, какой щиток? :( и как сам процесс феном?
жора
Сообщение Микетыч » 24 май 2016, 06:34
Спидометр-Тахометр, пришлось снять и высушить, как бы не смешно это звучало , но помогло.
Микетыч
Сообщение жора » 25 май 2016, 19:03
Микетыч
Если помогло то надо попробывать :) подскажи как снимается...
жора
Сообщение Микетыч » 26 май 2016, 05:36
Сперва надо торцевую крышку снять, потом нижнюю накладку, под рулем , под ними шурупы. которые крепят козырек. Еще надо будет снять панельку с кнопками, ту что слева(регулировка освещения приборов, омывайка фар).У козырька , если память не изменяет два шурупа снизу и 4 кажется защелки сверху. Открутишь , дергай на себя, не бойся не сломаешь. Ну а там уже шурупы щитка. И кажется на форуме были фотки, поковыряй поиск.
Здесь малость обсуждалось Тема: Погас щиток приборов! и вот еще с фотками, изучай и пользуйся поиском.
Тема: Разборка панели приборов и торпедо
Микетыч
Сообщение жора » 27 май 2016, 18:47
Микетыч
Земеля,спасибо! В выходные буду делать вскрытие :) ...
жора
Сообщение sotesu » 27 май 2016, 19:26
Мораль - не садитесь с выхлопом за руль?!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение жора » 27 май 2016, 21:01
sotesu
до такого даже мерседес не додумался)
жора
Сообщение Микетыч » 29 май 2016, 16:14
Я на охоте поспал в машине, утром на стеклах конденсат-осень, водочка :D Ну вроде ничего плохого, а через пару дней -держи! неделю то массу скину , то преды переберу-ну все в порядке, глюк на месте. Позвонил другу в челябу,он бывший официал-автоэлектрик, он то мне и поведал решение. Говорит особенно после тонировок лобовика и всяких потных дел в машине :D к ним обращались клиенты с Сориками.
Микетыч
Сообщение Лео » 29 май 2016, 20:40
Микетыч писал(а):утром на стеклах конденсат-... водочка
Эт сколько же ты выпил? :shock: :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение жора » 29 май 2016, 23:42
или стечение обстоятельств или "слоник" испугался, но в глюк пропал :D сейчас все в штатном режиме :Yahoo!: надеюсь что больше не проявится...
жора
Сообщение Микетыч » 02 июн 2016, 09:25
значит 99%, что конденсат.
Микетыч
