Страница 1 из 2
Не запускается двигатель!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:09
S.Andr73
Коллеги, нужна помощь! Снял авто с сигналки, нажимаю кнопку старт/стоп - двигатель молчит, на приборке - АКБ горит тускло. (остальные значки горят нормально и сигнал клаксона достаточно хорошо гудит) В чем проблема не пойму, очень похоже на режим АСС, но тормоз перед запуском был нажат. Замена АКБ проблему не решила. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен.
Re: Не запускается двигатель!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:01
Микетыч
Проблема по любому возле аккумулятора. Клеммы.....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:32
S.Andr73
Да нет. АКБ как раз норм - и свет горит и клаксон гудит как надо, авто при нажатии кнопки диагностику проводит,даже бензонасос жжужит, а стартер не крутит.......
Добавлено через 59 секунд:
Может в сигналке дело?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:35
Микетыч
Автозапуск стоит?, если да , то стоит проверить соединения проводов, он как раз режет провод управления стартером.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:37
S.Andr73
Стоит автозапуск.....а где смотреть соединение ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:48
Ramb
S.Andr73
еще открути и прикрути клему на стартере...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:58
Хыра
отверткой замкни стартер-должно запуститься )))!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:33
S.Andr73
Предполагается, что сигнализация блокирует двигатель, с охраны и на охрану ставит, а запустить не даёт. Есть ли какой нибудь способ устранить эту проблему самостоятельно - до сервисного центра 100 км. ??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:38
Ramb
S.Andr73
проверь питающий провод на стартер... открути прикрути...
Добавлено через 20 секунд:
сигналку в валет режим можешь поставить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:45
S.Andr73
Что за режим?
Хыра
Ramb писал(а):проверь питающий провод на стартер... открути прикрути...
это же не жигули с чего там должно что то произойти ?я не понимаю
у меня уаз 83 года ни разу ни чего неоткручиволось не менялось)) а тут 13 год-может российская сборка :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 20:41
Ramb
Хыра
хрень в следущем... стартера находится спереди двигателя вся грезь на него летит...
дальше клемма "+" прикручена силуминовой гайкой... а контакт медный... ну во общем вот так...))))
у меня примерная такая хрень и было... тыркаешь в кнопку а собственно ни чего не происходит)))
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
S.Andr73
ммм режим когда отключена сигналка полностью!!!! вообще на фига её ставить... это называется как бы себе и машине усложнить жизнь...(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 21:31
Хыра
Ramb писал(а):хрень в следущем... стартера находится спереди двигателя вся грезь на него летит...
это и в дизелях?
странно у меня там сейчас такие дырки,все подкрылки порваны щель-голова пролезет-вечно по говнам и по обочинам езжу-ни разу не было такой проблмы,тьфу.тьфу.тьфу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 08:34
Ramb
Хыра
ну это так на будущее что нежданчиком не было)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 09:13
...Михалыч!
S.Andr73 писал(а):Предполагается, что сигнализация блокирует двигатель, с охраны и на охрану ставит, а запустить не даёт. Есть ли какой нибудь способ устранить эту проблему самостоятельно - до сервисного центра 100 км. ??
найти и выдернуть предохранитель сигналки...
