Скачки напряжения в бортовой сети 11,9 - 14,5В
Сообщение Alex_amber » 22 мар 2016, 19:02
День добрый!
Нужна помощь, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой:
При движении на любых скоростях, при любых оборотах мотора и передачах АКПП, даже если стоять на месте на Р и вне зависимости от включения/выключения свет, печка, А/С, подогрев, дворники, музыка, наблюдается просадка напряжения бортовой сети от 14.5В до 11.9В.
При этом происходит следующее:
сначала загораются лампы ESP, помощь при спуске
потом глохнет двигатель, при этом если потом начинаешь заводить двигатель, то бывает четыре варианта:
1) после полной остановки вынул - вставил ключ, машина заводится и едет дальше как ни в чем не бывало.
2) можешь только включить N или D или ручной режим. R и P режим АКПП установить не получается, если не прибегать к разблокировке путем снятия фишки и отверткой разблокировать АКПП.
( при этом видно режим АКПП, и при попытке заведения мотора гаснет дисплей, где отображается одометр, завести мотор не получается, не доходит даже до запуска стартера, никаких щелчков реле не слышно, также при этом все остальные электроприборы работают в штатном режиме)
3) все точно также, как в варианте 2, только не отображается режим АКПП
4) при попытке заведения авто на дисплее где одометр на весь дисплей горит один большой значек АКБ, в момент поворота ключа, этот дисплей тухнет при этом все остальные электроприборы работают в штатном режиме
При вариантах 2,3,4 решается проблема так: машина стоит на N или P с ручником от 2-х часов до 2-х дней(в семье 2 машины), потом спокойно заводится и дальше ездит.
Предистория:
С декабря 2015г по начало марта 2016г машина глохла в движении без загорания ламп ESP, помощь при спуске и только на холодном моторе при показании датчика температуры 50С и при резком сбросе оборотов (едешь 3000 об/мин и перед светофором остановился, стоишь и захгох или подкатываешь и заглох)
ни при каких других режимах эксплуатации проблем не наблюдалось. Если на месте прогреть и ехать все ОК.
Машина оборудована ГБО BRC. проблема проявлялась вне зависимости на каком топливе работал двигатель бензин или газ и только на холодном моторе.
машина ночует во дворе. при морозах -20 С заводилась без проблем.
С начала марта 2016г. начали проявляться варианты 2,3,4
при этом эпизодически 3-4 дня ездит проблем нет, потом стоит день отдыхает.
Предпринятые меры:
1. снята полностью сигнализация, вся проводка вернулась в "завод"
2. был снят генератор, заменены щетки (был износ около 70%) и обжаты хорошо контакты на выводах обмоток, так как там почему-то были окислы, генератор проверен на стенде, начал выдавать зарядку и напряжение 14.5-14.7В.
также была проведена ревизия всех плавких предохранителей под капотом и в салоне. Была проведена ревизия подводящих проводов к блокам предохранителей, минусовых проводов и проводов с генератора и стартера.
Было выявлено 2 небольших проблемы. минус кузов-мотор окислился было 27 Ом, стало 0 Ом. и плюсовой провод АКБ-блок предохранителей под капотом было 7 Ом, столо 0 Ом.
3. поездка к ОД Аэлита, на компьютерную диагностику.
Диагностика показала, что генератор работает, ошибки в памяти в системах ESP, помощь при спуске, потом мотор. Мастер сказал что такое бывает при неисправном генераторе, типа поочереди отключаются системы и в итоге мотор глохнет. Номера ошибок не переписывал. Рекомендация ОД - катайтесь все ОК.
4. через три дня после этого проблема проявилась вновь. один раз дело было на трассе, эвакуатором вернулся в город, за трос ни разу не буксировал.
5. был куплен вольтметр в прикуриватель (проверен на двух других авто отображаемые им показания верны) и родной АКБ заменен на аналогичный, заведомо рабочий. Родной АКБ сейчас в багажнике катается заряд не теряет. Родной АКБ один раз ставил на ночь на зарядку, до зарядки было 12.4В, эффекта не дало.
После этого были выявлены скачки напряжения в бортовой сети.
Заранее благодарен.
Alex_amber
Доп. информация: куплен в июле 2015г.
Re: Скачки напряжения в бортовой сети 11,9 - 14,5В
Сообщение ...Михалыч! » 23 мар 2016, 08:02
думаю проблема в корявом подключении ГБО или недоконтакте ЭБУ мотора...
...Михалыч!
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Микетыч » 23 мар 2016, 08:48
Alex_amber писал(а):5. был куплен вольтметр в прикуриватель (проверен на двух других авто отображаемые им показания верны) и родной АКБ заменен на аналогичный, заведомо рабочий. Родной АКБ сейчас в багажнике катается заряд не теряет. Родной АКБ один раз ставил на ночь на зарядку, до зарядки было 12.4В, эффекта не дало.
А дальше? Неисправность проявляется или ушла?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Alex_amber » 23 мар 2016, 11:37
Вчера выяснил интересную особенность.
Если в движении включено что угодно, кроме ближнего света, показания вольтметра от 12.0 до 13.5В.
Если все выключить и включить только ближний свет, показания сразу 14,0 - 14,5В
На сейчас приехал на работу, поставил машину, вышел через час, не могу завести, по варианту 2 случай.
не отображается режим АКПП. нет щелчка соленоида.
снял жабку тормоза, она в порядке, перемыкал жучком контакты, одни за задние стоп фонари отвечают, они загораются, другие замыкал
соленоид не щелкает.
отключил АКБ на 10 минут, эффекта не дало. при включении зажигания на вольтметре 12,6В.
Добавлено через 1 час 21 минуту 10 секунд:
завел машину.
алгоритм такой:
замена АКБ на родной, прикуривание от другой машины эффекта не дало.
вольтметр 12.6В.
размотал удлинитель, подключил пуско-зарядное (уже все вожу в багажике) подключил на 2 минуты.
И о чудо! отобразился режим АКПП, засветилось Р. на вольтметре было 13.0В, отключил пуско-зарядное.
Пробую - завелась. Сразу заглушил, повернул ключ и включил на заглушенной машине свет и печку,
подождал 10 минут, смотрю на вольтметре уже 11.5В
пробую заводить - заводится.
уже завел-заглушил 10 раз подряд - проблем нет.
Alex_amber
Сообщение ...Михалыч! » 23 мар 2016, 17:42
Alex_amber писал(а):Вчера выяснил интересную особенность.
всё нормально - работает контроллер минусовой клеммы...
а была проверка на лишние омы минусовой клеммы?
...Михалыч!
Сообщение Alex_amber » 25 мар 2016, 14:18
по минусовой клеме была, я об этом чуть выше писал.
Проблему решил!
после поездки на не официальный сервис, прочитали коды ошибок, порыскал в интернете, нашел что все связано с CAN шиной.
после изучения разъемов, было обнаружено, что при проведении ТО ГБО "кто-то" не плотно одел разъем под капотом, где мозги подключаются.
итог - зеленца на разъеме, её устранили и наконец-то все ОК.
Alex_amber
Сообщение Микетыч » 25 мар 2016, 17:53
Очень хорошо, когда озвучивается не только проблема , но и ее решение. Спасибо.
Микетыч
Сообщение ...Михалыч! » 26 мар 2016, 06:34
Alex_amber
ты писал про соединение кузов -мотор...а я задавал вопрос про соединение аккумулятор -кузов(там тож бывают бяки)...Ну и хорошо,что всё решилось!
...Михалыч!
Сообщение mr_hood » 23 май 2016, 16:37
это вот хорошо что я нашел такую тему. сегодня случайно заметил,в машине у меня стоит рация со встроенным вольтметром(рация подключена через розетку рядом с usb)напряжение показывает 12,2-12,1 я такой в непонятках почему на борту всего 12 вольт.заглушил машину подождал 10-15 минут,завел, все в норме 13,8-13,9-14,0В. сразу подозрение на генератор пробег 150т.км. и по-любому щетки там ниразу не меняли. может кто подскажет как снять генератор.и какой генератор стоит в оригинале?( мне кажется glovis) по каталогу я все нашел щетки...генератор и все такое.
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение ...Михалыч! » 23 май 2016, 20:03
mr_hood
генераторы живут до 280-350ткм...
после могут быть проблемы, а может и не быть -щетки...
не кидайтесь в крайности с заменой генератора и тд... отсоедините клемму и сделай те замеры на самом аккумуляторе(при выкл авто) - он будет выше на 0.3-0.4 v выше...
...Михалыч!
Сообщение mr_hood » 23 май 2016, 20:58
нееет конечно же генератор я не собираюсь менять :) щетки все же надо поменять :D
и кстати да забыл завтра сделаю замер на клеммах заведенной машины,заглушенной машины
mr_hood
Сообщение ...Михалыч! » 23 май 2016, 21:12
mr_hood
замер на чистых клеммах аккумулятора... у меня ток покоя(не покоя) в 1.3А, до вкл сигнализации (просто ничего не подключено, авто заглушено, но внутренние потребители -они есть) дают понижение напряжения в сети в 0.32-0.35 v...
...Михалыч!
Сообщение mr_hood » 25 май 2016, 08:26
замерил не на заведенной машине 12,7В на заведенной 14,1В.силу тока не мерил не захотел клеммы сдергивать
mr_hood
Сообщение Воевода » 18 авг 2016, 12:13
Коллеги. Почитал тему про цветомузыку и прочее про заряд и т.д.
Проблемма возникла сегодня. На больших оборотах и скорости начинает загораться символ Аэрбек, ABS, и симовл тормоза ручника на панели. При этом вольтметр выносной показывает напряжение бортовой сети от 16 до 16,8 V. Машина при этом едет как обычно, пока не глохла. На холостых вроде это не проявлется. Что може тыть: генератор, щетки, или что то закисло, намокло допустим в плате предохранителей ?
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
