Погас щиток приборов!
Сообщение Микетыч » 31 окт 2015, 07:27
Здравствуйте! Потух щиток приборов, горят только лампы давления масла, подушек, иммо и чек в левом колодце. После заводки они все благополучно гаснут, как и надо.. Ни тахо, ни спидометр,ни трип, ни общая подсветка не работают. Предохранители все в порядке как в подкапотном , так и в салонном блоке. Разъемы перебрал, предохранители тоже, зарядка в порядке(14,4). В комплекте перестал работать обогрев заднего стекла, по крайней мере индикатор в кнопке не загорается, на стекле не замерял. Поломка как появляется, так и исчезает вот уже третий раз не понятно по какой причине . Наружнее освещение, стеклоподъемники, зеркала, повороты, музыка, часы, привод и обогрев сиденья - все это работает и позволяет передвигаться. Может кто сталкивался и вылечил этот геморой, или если есть схемка щитка приборов, вообщем за любую помощь буду благодарен. В слепую распаивать невиновные блоки не хотелось бы.
Микетыч
Благодарил (а): 102 раз.
Re: Погас щиток приборов!
Сообщение atak » 01 ноя 2015, 22:15
У меня тоже было этим летом так же все стрелки лежали в нуле. Прочитав здесь на форуме что при большой влаге все это проявляется. Короче лечится ЭТО теплом включай печку на полную и все. Во всяком случае так было у многих и у меня. Я в августе ездил в Питер туда и обратно с кондиционером и после этого проявилось.
atak
Доп. информация: купил Санта фе 2013 г. дизель
Сообщение sund » 02 ноя 2015, 07:02
Микетыч
Проверьте массу, может ослабла гайка на клемме. В GDS вроде указаны точки кузова, где берется минус.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Lozz » 02 ноя 2015, 08:39
:shock: у меня к этому правда еще прибавлялось отсутвие света с улицы. умирал блочок света, менял по гарантии.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Микетыч » 02 ноя 2015, 19:53
Вылечил, снял щиток приборов, два раза по нему молотком в углы....шутка, :D феном посушил. Третий день вроде полет нормальный.
Микетыч
Сообщение Лео » 03 ноя 2015, 09:27
Микетыч писал(а):два раза по нему молотком в углы
Это наш метод :good: !!!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Белый бегемот » 05 сен 2016, 23:55
Вылезла та же фигня, снимать щиток обязательно, или можно так подлезть?
Белый бегемот
Доп. информация: Белый
Сообщение Adom » 06 сен 2016, 18:02
Белый бегемот писал(а):Вылезла та же фигня, снимать щиток обязательно, или можно так подлезть?
Просто в теплый и сухой бокс/парковку и тд.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Desesperad0 » 25 окт 2016, 07:43
Не помогает сушка приборки - ни печкой, ни феном, ни в гараже... Уже больше полугода мучаюсь без нее. Официалы приговорили под замену :evil: , но при личной беседе говорят, что можно отремонтировать
Desesperad0
Сообщение Белый бегемот » 25 окт 2016, 20:42
Заметил если отключить кондей все нормально работает. Надо думать...
Белый бегемот
Сообщение Микетыч » 27 окт 2016, 07:38
Белый бегемот писал(а): если отключить кондей все нормально работает
Это уже не влага, потеря контакта скорее всего на массе.
Микетыч
Сообщение Белый бегемот » 27 окт 2016, 22:19
Вопрос как кондей связан с приборкой
Белый бегемот
