При включении омывателя включаются передние и задний дворник
Сообщение Янн » 05 окт 2015, 14:47
При включении омывателя включаются передние и задний стеклоочиститель
Янн
Re: При включении омывателя включаются передние и задний дво
Сообщение Aleksey-vv » 06 фев 2019, 23:10
Добрый день. Аналогичная проблема, пролистал форум, ответа не нашел. Суть в чем, когда включаю омыватель лобового, срабатывает задний дворник, передние дворники как положено тоже работают и жидкость поыскает. При включении омывателя заднего стекла жидкость не идёт (мотор новый, издает при этом звук лёгкого пищания, но выхода жидкости нет , на снятом старом также), задний дворник включается, но и передние дворники почему то тоже. Переключатель исправен. Грешу
на блок предохранителей. Может кто знает где копать?)))
Aleksey-vv
Сообщение netoka » 07 фев 2019, 14:39
Aleksey-vv писал(а):Переключатель исправен.
Проверено разборкой и чисткой? Если нет, сделать первым делом.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Aleksey-vv » 07 фев 2019, 17:53
Снимал, разбирал, всё исправно, использовал для контроля мультиметр))) есть книга со схемами, не успел проверить, что приходит на клемму мотора омывателя, не могу понять принцип работы моторчика омывателя
Aleksey-vv
Сообщение netoka » 08 фев 2019, 13:52
Моторчик омывателя при одной полярности льёт на лобовое, при обратной - на заднее.
netoka
Сообщение Aleksey-vv » 08 фев 2019, 15:07
Спасибо))) В выходные ещё раз поэксперементирую, посмотрим, что будет...
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Re: При включении омывателя включаются передние и задний дворник
А вот почему дворники включаются при омывании стекл ещё больше загадка :(
Добавлено через 6 часов 53 минуты 35 секунд:
Удалось поэкспериментировать сегодня. Вывод следующий: стал жертвой некачественного товара, а именно насоса омывателя, при чем его неисправность оказалась такой же как и на старом, не зря я писал, что не могу понять алгоритм его работы. И так, куплено было вот это:
После его первоначальной установки, как и писал выше работал задний дворник, когда не должен был, и соответственно передние тоже, когда не должны были, да ещё и на заднее стекло жидкость не шла.
Сегодня добрался до него второй раз. Снял колодку, прозвонил массу (черный провод). Стал мерить, что приходит при включении подрулевого, всё ровно, приходит 12В на нужные контакты, но при этом заметил, что дворники стали работать правильно, т.е. при включении омывателя на лобовое стекло задний дворник молчал. Как только надеваешь колодку обратно, снова получалась белеберда. Решил проверить не появляется ли плюс при одетой колодке на моторчик на контакте, на котором его не должен быть. Пришлось проткнуть иголкой изоляцию провода(оранжевый, виден след)
Это питание заднего контура и при включении переключателя на передний контур на нем(на оранжевом проводе) появлялся плюс (но только при одетой на моторчик колодке), стало понятно почему срабатывает задний дворник, этот провод запаралелен с реле электромотора (схема это наглядно показывает)
Нижний левый-масса, нижний правый-плюс переднего контура, верхний-плюс заднего контура
Заказал другой моторчик, по прибытии отпишусь...
Aleksey-vv
Сообщение Aleksey-vv » 04 мар 2019, 11:21
Доброго дня. Новый моторчик решил проблему)))) всем добра....
Aleksey-vv
Сообщение Ramb » 04 мар 2019, 11:45
Aleksey-vv
а какой купил?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Aleksey-vv » 04 мар 2019, 15:55
Вот такой...
Aleksey-vv
Сообщение lLukl » 31 май 2021, 12:20
Вот такой...
Здравствуйте, надеюсь вы ещё на форуме)
Ситуация очень похожая с вашей
Хотел попросить схему, раз вы упоминали про нее
А ситуация такая:
При включении переднего омывателя ничего не происходит (ни вода не идёт, ни дворники не работают если наблюдать из салона), а если послушать у мотора стеклоомывайки, то слышно будто моторчик приклинивает но пытается работать.
Задний омывателя и дворник в норме работает.
Сняв клемму с насоса омывателя передние дворник работают в нормальном режиме.
По мультиметру на фишке на зад идёт 12 вольт, на перед - 10.7 примерно
Брали новую помпу 985102J500, но ситуация такая же как и со старым
Старый кидал в ведро и напрямую от автозарядки запитывал, он без проблем качает и в одну, и в другую сторону
Сейчас трубки поменяли местами и при нажатии на зад. омывание вода брызгает на лобовое и срабатывает задний дворник. Ну потому что переднее стекло важнее, временное решение
lLukl
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 01 июн 2021, 10:55
lLukl
ИМХО, где-то окисление контактов или перетирание провода.
Видел значения 10 с копейками вольт, когда окислялись контакты на кнопках стеклоподъемника.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
