Страница 1 из 1
Показания приборной панели
18 май 2015, 12:50
griboid
Здравствуйте уважаемые форумчане! не пинайте сильно если не в тему или перенаправьте заранее благодарен!!! Появилась проблема и нужен совет,владею kia sorento (2011г 2.4)!Прошел ТО-60 с заменой топливного фильтра и после этого заметил косяк.Когда заканчиваетя бензин загораетя желтая лампочка комп показывает остаток пробега 54км стрелка еще не полностью легла,проезжаю еще 3км стрелка резко падает и комп показывает мигающиет прочерки.На всех предыдущих машинах комп показывал остаток километража до заправки, хотя бы до 10км!Что про это думаете?
Re: Мигают прочерки
18 май 2015, 12:54
ТАТАРИН 86
Остаток пробега показывает до 50 км, дальше прочерки.
Re: Мигают прочерки
18 май 2015, 13:05
griboid
Это,что получается программный косяк?
Re: Мигают прочерки
18 май 2015, 13:09
sotesu
Нет, это косяк водилы, забывшего заправиться!)
Re: Мигают прочерки
18 май 2015, 13:18
griboid
Я при этом мигании проезжаю еще километров 30,стчитаю,что это некорректная работа компьютера!
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Зачем тогда такой Комп.нужен?,можно ограничется лампочкой на 50км!!
Re: Мигают прочерки
18 май 2015, 13:40
Adom
griboid писал(а):Зачем тогда такой Комп.нужен?,можно ограничется лампочкой на 50км!!
Суть в том, что при остатке бензина менее чем на 50км - есть вероятность испортить топливную систему (при подъеме в горку или другие препятствия бензин не попадет в топливную систему) или заглохнуть, те вызвать аварийное состояние.
Так что не надо ездить на пустом баке и вопросов не будет.
Re: Мигают прочерки
18 май 2015, 13:47
griboid
Да согласен,лучше перестраховатся!Но почему, тогда другие бренды делают отсчет до нуля?Получается у них конфигурация топл.бака лучше продумана?
Re: Мигают прочерки
18 май 2015, 15:22
suvfan
sotesu писал(а):Нет, это косяк водилы, забывшего заправиться!)
и забывшего прочесть мануал, где все четко расписано
Re: показания приборной панели
18 май 2015, 15:35
griboid писал(а):...загораетя желтая лампочка комп показывает остаток пробега 54км стрелка еще не полностью легла,проезжаю еще 3км стрелка резко падает и комп показывает мигающиет прочерки ... Что про это думаете?
Нормальное поведение бортового компьютера на всех (по моим скромным наблюдениям) автомобилях KIA. Прочерки включаются после расчётного остатка в 50 км. Т.е. если выскочили прочерки, значит надо срочно ехать на заправку.
Т.к. прочерки = остаток топлива менее, чем на 50км.
18 май 2015, 16:01
griboid
Спасибо за информацию,а то хотел к офицалам ехать-Ругаться!
