Панель приборов. Вид изнутри.
Сообщение AAV77 » 13 мар 2015, 13:57
Приветствую всех. Как известно, в автомобилях произведённых для Кореи не реализованы функции индикации включения габаритов и задних противотуманных фонарей. Хотя всё для этого в наличии. Сразу не удалось это решить, похоже делается это программно, меняя нужные байтики в энерго независимой памяти. Пока выкладываю фото разобранной панели и места её установки, может кому будет интересно.
AAV77
Re: Панель приборов. Вид изнутри.
Сообщение Que » 13 мар 2015, 14:46
Гораздо интересней про байтики и битики :)
Конкретно корейские электрические схемы рассматривал? Или европейские со всяких kia-hotline/GSW ?
Могут отличаться.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Пилот410 » 13 мар 2015, 20:04
Безумству храбрых поем мы песни :D !!
Пилот410
Сообщение AAV77 » 16 мар 2015, 15:38
Абсолютно согласен. Повторять не рекомендую. Есть подводные камни которые могут привести к не рабочей панели приборов. К примеру, даже стрелки назад поставить надо правильно. Иначе все показания приборов будут не верны.
AAV77
Сообщение sboss » 16 мар 2015, 22:08
А разве на корейцах есть задние противотуманки? У меня нет
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение AAV77 » 18 мар 2015, 16:23
Противотуманок у Корейцев конечно нет. Но на заднем бампере есть светоотражающие вставки, по форме они идентичны противотуманным фарам. На форуме уже есть тема про различные варианты замены или переделки этих фонариков. Тут разговор о том, как на панели засветить две лампочки. Противотуманок жёлтую и зелёную габаритных огней. Вариантов рассматривается два. Один с помощью программатора найти в кодах ПЗУ "выключатель", второй отключить от ноги микросхемы диод и через сопротивление запитать его куда необходимо. Второй вариант, похоже, более реалистичный. Летом попробую реализовать это. Пока нет возможности.
AAV77
Сообщение Пилот410 » 18 мар 2015, 23:03
Проще светодиодный индикатор в кпопке вкл противотуманок ( если ставить как допы) установить( имхо)
Пилот410
Сообщение PavelEP » 19 мар 2015, 08:27
Дурацкий наверное вопрос, а зачем? :o
"Нет!"
PavelEP
Благодарил (а): 398 раз.
Доп. информация: Белый белый мух
А был Сорик R (2010) ЦВЕТ "БЭЖ", KONI Heavy Track, пружины от Влада, сервис от GIZa,
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение Adom » 19 мар 2015, 15:41
Кстати спасибо за разобранную панель, вот всё думал цвет подсветки поменять. Если не сложно можете маркировку диодов глянуть на подсветке спидометра?
Если кому-то интересно, в своё время на primer'е менял подсветку вот по этому мануалу http://www.primera-club.ru/f/baza-znani ... perepaika/
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение AAV77 » 16 июн 2015, 16:11
Модель светодиодов не просматривается. Видимо надо отпаивать. Но вероятность, что там будет их марка равна нулю.
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
Светодиоды.
AAV77
Сообщение Que » 17 июн 2015, 00:49
Нужно больше фоток с чипами контролера и памяти :)
Que
Сообщение AAV77 » 22 июн 2015, 10:23
Предлагаю простое решение как можно засветить светодиоды габаритных огней и индикатора противотуманных фар, которое под силу практически любому. Необходимо подпаять сопротивление 560 Ом. к ножке светодиода и минусу платы ОДОметра. Первое конечно необходимо снять приборный щиток, разобрать его и подпаять сопротивления. Зелёный будет работать сразу, а для работы желтого , противотуианных фар, нужно собрать схему управления задними фонарями и к ней подключить проводок от светодиода. Но об этом позже.
Добавлено через 20 минут 46 секунд:
Перед разборкой обязательно запомните, а лучше сфотографируйте положение стрелок. Иначе при сборке можете ошибиться. После установки стрелок рекомендую перед окончательной сборкой подключить и проверить положение стрелок и только после этого собирать окончательно панель приборов. Постарайтесь также не потерять маленькую резиночку, которая установлена под штырём управления маршрутным компьютером. В остальном разобрать и собрать не сложно, если делать всё аккуратно и не торопясь.
Короткий это индикатор габаритов, длинный кусок провода задние противотуманные фонари.
Плата с подпаяными сопротивлениями
AAV77
Сообщение Que » 25 июн 2015, 13:52
AAV77,
1. Светики для габаритов и противотуманок уже напяны? Или надо самому?
2. Для впайки резисторов всё то панель разбирать не надо? Я к тому что стрелки снимать не надо
3. Когда ещё будут фотки? :)
Que
Сообщение AAV77 » 29 июн 2015, 16:10
Нужные светодиоды уже припаяны. Необходимо просто подпаять в нужные места минус от автомобиля через сопротивление. Можно и не разбирать, просто снять крышку. Мне нужно было полностью прозвонить весь путь.
AAV77
Сообщение Fen0meN » 23 сен 2016, 20:45
Реализовал всё работает, мне нравится) Спасибо)
Fen0meN
