Моргание ксенона
Моргание ксенона
Сообщение foxxx2005 » 26 янв 2015, 16:00
Ребят, добрый день! Столкнулся со следующей проблемой, стояли галогенки в ближнем и в противотуманках, не очень был доволен светом, решил установить ксенон. Проблема которая появилась после установки ксенона была и с галогенками, но была не так сильно заметна, ощущение мерцания с левой и правой стороны, в ближнем и в противотуманках как при движении так и стоянке... Внутри салона свет не дергается, задние фонари светят также постоянно без проблем, поэтому думаю генератор отпадает... Думаю возможно где-то пропадает масса либо реле света... Кстати, при движении мерцание усиливается немного по ощущениям... Может быть кто-то сталкивался с подобным? Буду признателен любым советам... Kia SorentoR дизель 2.2
foxxx2005
Re: Моргание ксенона
Сообщение Talik » 26 янв 2015, 17:50
как установлен ксенон? через реле с аккумом или нет? что за ксенон? если деш китай, то мерцают сами лампы.. - менять.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение chaos » 26 янв 2015, 21:00
А как мерцают, быстро? В выходные другу на Кашкай устанавливали sho-me, так у него сразу начали мерцать. Правда втыкали напрямую, без реле.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Talik » 26 янв 2015, 21:08
Потому и мерцают, потому что нужна реле с диодным мостом.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение foxxx2005 » 27 янв 2015, 09:43
Talik писал(а):как установлен ксенон? через реле с аккумом или нет? что за ксенон? если деш китай, то мерцают сами лампы.. - менять.
Ксенон шел комплектом (лампа и блок розжига) без изменения штатного подключения. + и - подключены в штатную клевму... Ксенон HID SLIM...
foxxx2005
Сообщение Yugin » 27 янв 2015, 09:45
Talik писал(а):потому что нужна реле с диодным мостом
Википедия не нашла ...
В машине уже стоит блок опроса ламп ,кетайский ксенон ставим ,начинаются такие чудеса .
Без автоэлектрика не сделать .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Talik » 27 янв 2015, 10:24
Yugin писал(а):Википедия не нашла ...
http://4autoshop.ru/products/provodka-d ... -H4-s-rele
Yugin писал(а):кетайский ксенон ставим
в том то и дело, покупай проводку с реле по ссылке выше и запитывай от аккума, все будет гореть как надо.
foxxx2005 писал(а):без изменения штатного подключения.
тебе ровно тот же совет, что и выше.
Talik
Сообщение foxxx2005 » 27 янв 2015, 10:37
Спасибо, попробую
foxxx2005
Сообщение Yugin » 27 янв 2015, 10:40
По ссылке ,проводка с реле ,для китайского ксенона с лампами H4 .
Yugin
Сообщение Talik » 27 янв 2015, 10:48
Yugin
по ссылке проводка с НУЖНЫМ реле для БИ-ксенона с лампой Н4 для не штатного ксенона, а не для китайского, которая в 2 счета делается под твою как тебе нужно, взяв из фишки Н4 нужные контакты и воткнув туда свои, все! Другое работать ничего не будет, есть же вариант не ставить, не проблема же :)
Talik
Сообщение kral796 » 03 фев 2015, 05:53
Talik писал(а):с НУЖНЫМ реле для БИ-ксенона
что в этом "нужном" реле стоит? почему этого нет в блоке розжига?!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Talik » 03 фев 2015, 10:11
kral796 писал(а):что в этом "нужном" реле стоит
диод
kral796 писал(а):почему этого нет в блоке розжига
вопрос к производителям блоков розжига
Talik
Сообщение foxxx2005 » 03 фев 2015, 11:10
Проблема решилась установкой обманок
foxxx2005
Сообщение Talik » 03 фев 2015, 11:11
foxxx2005
лампы по очереди не загораются/тухнут? :)
Talik
Сообщение foxxx2005 » 03 фев 2015, 11:16
Нет все как положено, горят без мерцания, загораются одинаково
foxxx2005
