Не открывается дверь багажника с брелка
16 янв 2015, 16:17
veed
Собственно такая вот проблема. На брелке есть кнопка открыть багажник. Она вообще функциональна в этом плане или может багажник впринципе не открывается с кнопки на брелке ?
Re: Не открывается дверь багажника с брелка
16 янв 2015, 16:24
Ramb
veedеё предназначения разрешать или запрещать открытия багажника с кнопки на двери багажника... если машина на сигналке стоит
16 янв 2015, 20:03
Лео
veed писал(а):кнопка открыть багажник.
Есть особенность- надо кнопку открытия подержать не менее 2- 3 сек., т.е. подольше
16 янв 2015, 21:28
stasianich
у меня бесключевой доступ. подхожу к машине, нажимаю кнопку на крышке багажника, не трогая при этом брелок, лежащий в кармане,и спокойно открываю багажник. если честно, то мое понимание кнопки на брелке следующие: стоишь на расстоянии от авто, надо кому-либо открыть багажник, ты на брелке нажимаешь и удерживаешь пару секунд кнопку открытия багажника, и человек модет его открыть... имхо...
18 янв 2015, 11:04
operator
veed писал(а):проблема...
:) А мануал почитать не комильфо?!
Ключ-брелок:
Отпирание двери багажного отделения. При нажатии кнопки (в течение более 1 секунды) произойдет отпирание двери багажного отделения. Огни аварийной сигнализации мигнут дважды для информирования об отпирании двери багажного отделения. После нажатия этой кнопки произойдет автоматическое запирание двери багажного отделения, если она не будет открыта в течение 30 секунд. Также, если дверь багажного отделения открыть, а потом закрыть, произойдет ее автоматическое запирание.
Электронный ключ:
Отпирание задней откидной двери Если задействовать переключатель на ручке задней откидной двери, находясь в пределах 0,7 м (28 дюймов) от этой ручки и имея при себе электронный ключ, задняя дверь отпирается и открывается. При этом лампы аварийной сигнализации дважды мигают, что свидетельствует об отпирании задней откидной двери. Кроме того, если открыть, а затем закрыть заднюю откидную дверь, она автоматически запирается.
