Страница 1 из 3
Пропадает прием радио на штатном ГУ MTXT900XM
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 22:57
stasianich
подскажите, пожалуйста, время от времени стал очень плохой прием радиостанций на штатном гу с большим экраном. при движении или стоянки-не важно. слабый прием, что ли... куда лезть??? машина 2013 г.в. дизель. гу с большим экраном.
Re: пропадает прием радио на штатном гу
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 00:42
Fedka7
Стас, авто свежее, что официалам вопрос не задать? А вообще причина конечно в отсутствии контакта там, где он нужен, и присутствии контакта там, где нет. На мой взгляд начать надо с антенны. Если откручивается, может окисел, он плохой проводник, тем более, что кабель экранированный от антенны до головы. Без антенны будет хуже принимать. Сам кабель скорее всего идет под обшивкой крыши. Важно, чтобы он был целым. Имхо лучше до ОД доехать, продемонстрировать неисправность. Возможно придется голову снимать для проверки фиксации разъемов со стороны двигателя. И еще, не замечал особенности погоды при плохом и нормальном приеме? Ну дождь - работает плохо, высохнет на улице, солнышко прогреет - все восстанавливается. Короче, информации надо, чтобы выводы делать. :D
Добавлено через 11 минут 52 секунды:
И еще один момент. Если не ошибаюсь, на форуме был случай, когда влага (вода) попадала между кузовом и основанием крепления антенны. Там окислилось все до зелени. В любом случае все надо проверять по порядку, методом исключения. Удачи в поиске. Пиши, если что найдешь. Интересно с точки зрения опыта, клубу очень полезно. :oops:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 07:13
stasianich
спасибо! к од поеду скоро ТО делать, заодно и это посмотрят...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 07:14
Fedka7
Вот это правильно. Удачи!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 07:25
B.R@ven
Случаем не наше радио слушаем ?;)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 08:03
stasianich
нет. частота радио роли не играет...(((
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 16:28
Fedka7 писал(а):на форуме был случай, когда влага (вода) попадала между кузовом и основанием крепления антенны. Там окислилось все до зелени.
На моей памяти было случаев 6-7 уже, это из того, что ко мне напрямую обращались. Правда, изначальные симптомы для обращения были немного другие: GPS-спутники не ловились. Ну до кучи и FM-радио фиговенько ловилось. Во всех случаях мой первичный диагноз подтвердился: нарушение герметизации антенны, в следствие чего окисление и выход из строя антенных усилителей. Подлежит замене по гарантии.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:31
Fedka7
Ну что, есть какая информация по ремонту?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 21:08
stasianich
пока нет. еще не ездил к од. спутники нормально ловит, а вот радио совмем плохо...
Добавлено через 18 часов 5 минут 55 секунд:
а как крепится антенна к кузову? надо ли снимать обшивку потоока или можно посмотреть крепеж и контакты через крышу?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:30
Fedka7
Извини, сам не пробовал ни разу. Но, рассуждая гипотетически, основание антенны закреплено к кузову, причем герметично. Видимо стоит прокладка резиновая. С разных сторон смотрел-ничего не видно. Если снять обшивку потолка, скорее всего обнаружим саму плату усилителя и кабель снижения. Я бы закрепил основание на защелках, поскольку вряд ли можно это сделать винтами, хотя исключать ничего нельзя. Имхо все упирается в снятие обшивки. Если не получается ехать к дилеру, попробуй снять сам обшивку. Мое мнение, если машина на гарантии к ОД ехать надо.
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
И еще. На качество сигнала GPS обращать внимание не стоит. На гламуре антенна навигаторы стоит под зеркалом заднего вида. А вот прием ФМ, тут работает другая антенна. Если можешь вытащить голову, отсоедини кабель антенный. На это место воткни кусок провода длиной метр-полтора. Если грешит антенна и усилок, радио запоет. :D
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:29
stasianich
сейчас в питере минус 15 на улице. после ночной стоянки радио поет нормально. сегодня целый день авто стояло в теплом гараже (с 8 утра до 21 часа вечера), прием радио в норме. штырь антенны смотрел, все чисто. понаблюдаю, что будет дальше, до ТО еще пара тыс.км. раньше до дилера не доберусь...
Добавлено через 18 дней 21 час 15 минут 3 секунды:
добрался до дилера. снял гу, снял панель с разъемами usb, aux. обнаружил од механические повреждения разьема usb. с гарантии сняли из-за этого. антенну снимать не стали. вердикт: надо менять разъем вместе с косой (идет все в сборе). не знаю, как связан юсби и радио, но вердикт такой. что посоветуете?
Добавлено через 40 минут 29 секунд:
менять разъем с косой предлагают за свой счет... просил снять общивку потолка, сказали, что пока не будут. после замены разъема usb посмотрят на изменения... вчера флешка работала через старый разъем нормально.
Добавлено через 17 дней 15 часов 56 минут 33 секунды:
что, никто ничего посоветовать не может??? :crazy:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 17:13
Adom
Вы сами лезли к этому ГУ? Повреждение косы - фото бы увидеть....
Если у Вас окислилась антенна, то потолок трогать не надо - снимается наружная пластиковая защита, подробно было где-то на форуме (там антенна на "плавник" менялась).
Вопрос у Вас на радио не включено случаем TA, AF или еще чего такого?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:39
stasianich
нет. радио иногда пробивается и прием вполне нормальный. а про снятие антенны... ссылку бы... а то поиском не нашел... (((
а фото поврежденного разъема аих и usb выложу после замены вместе с косой и дилера. пока жду запчасть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 11:43
jenya046
Такая же проблема, ездил к ОД (Русь Подольск), мне начали говорить про "зону покрытия". Я им отвечаю, ну не может в городе Подольске зона покрытия меняться каждые 30-40 метров в центре города, у меня самая дешевая магнитола на рабочем Ларгусе отлично ловит самую первую волну 87.5 Пришел руководитель и говорит: "Мы знаем о проблеме, но представители Кия-Моторс никак не реагируют на данную проблему".
КАК БЫТЬ? Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 18:20
stasianich
а антенну они не смотрели? может окислилась? вообще диагностику какую-нибудь делали?
Добавлено через 15 часов 54 минуты 19 секунд:
Re: Пропадает прием радио на штатном гу
пару дней назад началась отзывная кампания по этой проблеме. инициировал ее мотрекс. приезжаешь к дилеру, демонстрируешь помехи на экране и пропадающий звук, дилер отправляет это все в мотрекс. он согласовывает допустановку шумоподавляющих проставок с тыльной стороны головы в рамках отзывной кампании. usb и aux заменили за мой счет, проставки поставят в рамках отзывной кампании. жду прихода проставок.
