Предохранитель AUDIO
Парни, столкнулся с непоняткой.
В поисках утечки тока (с аккумулятора уходит в режиме покоя 70-72мА), добрался до предохранителя AUDIO.
Выдернул - ток сразу уменьшился в разы. Прекрасно.
Но при этом этом не работает центральный замок и смарт-key, не работает подсветка в салоне. Сигналка соответственно вообще не реагирует на закрывание - открывание дверей.
Ставлю предохранитель на место - все работает - жор тока возвращается.
Магнитола штатная.
Что за фигня, что за предохранитель такой интересный и при чем тут ЦЗ, кто сталкивался?
KIA SORENTO R 2012г, Российская сборка
Магнитола штатная.
