Страница 1 из 1
Периодически включается предупреждающий индикатор
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 18:54
Dr.Vic
Привет всем! Коллеги, подскажите, стал периодически на некоторое время включаться вот такой индикатор
Машина ведет себя, тьфу-тьфу, обычно. Что это за предупреждение и что надо делать?
Мануал перерыл, не нашел
Re: Периодически включается предупреждающий индикатор
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 23:18
Max80
Проверь воду в бачке омывателя стекла :D
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 00:21
Dr.Vic
Max80
Спасибо. Первым делом остановился и долил. Но значок появлялся и после.
Завтра понаблюдаю
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 00:17
Tom_Creo
Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя другой :)
Тоже загорелся такой треугольник, в мануале ничего про него нет... прям загадка...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 12:11
Чип
на панели супер вижен этот индикатор кмк может предупреждать о нескольких ситуациях. Посмотри при включении зажигания ничего не пишет? Возможно предупреждает приближающемся ТО. Или перепробеге.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:52
Tom_Creo
Этот желтый треугольник означает "внимание!", через меню можно узнать, что именно не хватает машине. В моем случае оказалась нехватка омывающей жидкости. (ответ получен от официалов, спасибо)
