Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Re: Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Сообщение paaltel » 08 мар 2018, 10:05
[user]...Михалыч![/user]
Ну тогда вообще отлично! :)
Добавлено через 9 минут 11 секунд:
Сам тоже склоняюсь к отключению фишки на холодный период.
Этой зимой в Воронеже меньше -20 не было, да и то несколько дней.
В таких условиях полная зарядка раз в 2-3 месяца показывает себя норм., но это на свежем аккумуляторе.
paaltel
Благодарил (а): 320 раз.
Доп. информация: Был
Сообщение andrey27a » 08 мар 2018, 11:59
...Михалыч! писал(а):а вот если снять хотя бы любую клемму авто, то клеммах акб может появится и 12,76v( по крайней мере у меня так...)
Надо будет тоже так замер зделать, так говоришь разница в одну десятку, а может при замере была дверь не закрыта? там же ведь лампочка - подсветка двери, так она своё берет. эт чисто для уточнения условий :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 08 мар 2018, 12:16
andrey27a
неделю назад после подзарядки(2 часа прямо на авто) хотел поставить 5А -не получилось, интеллектуальное зарядное больше 0,5А не брало( а проехал ну 50км без датчика)...
на следующий день: откр кнопкой,взял мультиметр,замер 12,48v,..открутил "-" автоклемму 12,58v... двери закрыты,лампы погашены,капот открыт...
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
andrey27a писал(а):подсветка двери, так она своё берет.
нету у меня этой приблуды...
смущает ещё 600км с постоянной зарядкой после подсоединения датчика...та же ситуация и год назад была: купил в мск акб и до минска шла подзарядка...
...Михалыч!
Благодарил (а): 166 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-240ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение andrey27a » 08 мар 2018, 14:39
[user]...Михалыч![/user] писал(а):нету у меня этой приблуды...
Может я не так выразился, имел ввиду такую подсветку как на фото, горят они всегда если двери открыты(в правой передней тоже такая стоит) многие о них забывают, потому как не приметные\ для водителя.
Изображение[quote="[user]...Михалыч!
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 08 мар 2018, 16:15
andrey27a
дык -это катафот, отражение от внешнего пучка света...ни когда не горело там ничего...
...Михалыч!
Сообщение syv » 08 мар 2018, 17:24
[user]...Михалыч![/user] писал(а):дык -это катафот, отражение от внешнего пучка света...ни когда не горело там ничего...
В более дорогой комплектации машины, там стоит подсветка этого треугольника
syv
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Аморт - перед патрон KYB 365076, зад "Kayba"; пружины H&R+25; 255/55/18; распорка, Чип тюн; .
Сообщение andrey27a » 08 мар 2018, 19:45
...Михалыч! писал(а):дык -это катафот, отражение от внешнего пучка света...ни когда не горело там ничего...
Сорри был не в курсе, глянул в афору и действительно с мая2009 по сентябрь2010 стояли лампочки, а потом отражатели, собакоеды сэкономили ...
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 10 мар 2018, 17:07
3 суток прошло и на (подключенных) клеммах 12,35 v... Ну не могу понять,чё происходит( 0С)...ток сна 0,04-0.05А...неужели датчик за 3 суток отсасывает 3 десятки vольтожа?...
в понедельник поставил авто,в пятницу перед заводкой 12,28v...
23.03 ещё неделя стояния с понедельника по пятницу 12.2v
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 23 мар 2018, 17:53, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 10 мар 2018, 21:23
...Михалыч!
Действительно хрень получается с этим датчиком. По графику так ваще падение напряжения должно быть только в момент ускорения, чтоб гену меньше грузить, при торможении так супер заряд получаем, однако падение замечал и в равномерном движении и на ХХ и где тут правда?
andrey27a
Сообщение САМ » 13 мар 2018, 12:11
Сдернул эту приблуду. Проехал 200км по трассе, по сигналке заряд был 14, 4 -14,5 , ни каких 12,8 - 13,3 (но проскакивали цифры 14,56 это плохо или как???) После суточного стояния сигналка показала12,7 в
САМ
Сообщение zet200 » 08 апр 2018, 22:13
Василиск писал(а):У меня (и у многих других) при отключении никаких ошибок не загорается. Если у Вас при отключении ничего не загорается, то отключать можно. А вот нужно ли? Каждый решает сам для себя. Ответить на этот вопрос проще, если купить вольтметр в прикуриватель (в нем еще и разъемы USB для зарядки) и мониторить напряжение. Я вот отключил в начале зимы, а потом в январе поехал на дальняк и включил (во избежание перезаряда и "кипения") и оставил до сих пор. Морозы нас в МО порадовали в январе-феврале, но все хорошо - машина заводится, хотя ездит далеко не каждый день и не всегда на большие расстояния. Правда, я зимнюю 100 только в конце декабря и поставил, полностью заряженную - до этого на летней 60 ездил. Также для себя решил, что однозначно нужно включать датчик на теплое время - в противном случае велика вероятность перезаряда и "кипения". Так что решайте для себя сами:)
Езжу 3 года с отключённой клеммой. Нет никакого "кипения". Ни летом ни зимой. В любом случае этот Аккум ходит у меня больше чем два предыдущих. Поэтому забил и не парюсь. Чего и другим советую. Отключайте нах эту приблуду. Ну если только ошибок не выскакивает
zet200
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение YGrik » 09 апр 2018, 08:13
Фига! Уже почти как два года владею данным аппаратом и всё что-нибудь новенькое о нём узнаю! Видимо предыдущий хозяин также от неё избавился... Да и раньше нигде (ни на каком авто) не видел данной приблуды... А оно вон как оказывается...
Полёт нормальный. Стоит не родной аккум. Позавчера подсадил его долгим и громким прослушиванием музыки. Не завелась. :D Подкурил от зарядника и уже раз 5 глушил/заводил - проблем нет. Но аккум на днях на зарядку поставлю.
YGrik
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Пробег на 12.18: 110900 км.; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED, продаю :(
