Не работает мотор стеклоомывателя
Сообщение 59-ый » 10 фев 2014, 19:13
Доброго времени суток всем!!!! У меня проблема с которой я уже голову сломал : при температурах ниже 0 моторчик стеклоомывателя лобового стекла даже не жужжит, как только теплеет до 0 и более,то все становиться отлично и брызгает как надо, сразу оговорюсь что жидкость пробовал разную и за 50р и за 600р, последнюю заливал концентрат до -50* и все равно при температуре -3 у меня снова не работает стеклоомыватель :P . Кто что думает?!
59-ый
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Chief » 11 фев 2014, 08:51
Логично было-бы предположить, что износились щетки на моторчике и при плюсовой температуре они как-то достают до коллектора.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: Стеклоомыватель
Сообщение 59-ый » 11 фев 2014, 10:30
Может и так но есть одно НО у меня на машине пробегу 30 000 да и омывателем я вроде как пользовался редко поэтому.... видимо менять моторчик надо, узнал у официалов он стоит 2500р офигеть :shock:
59-ый
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2014, 11:15
Тему переименовал и перенёс в профильный раздел.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Не работает мотор стеклоомывателя
Сообщение Ramb » 11 фев 2014, 11:19
59-ый
так у тебя же гарантия есть ...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение 59-ый » 11 фев 2014, 11:27
Ramb
по приезду к дилеру заезжаем в теплый бокс и видим что все брызгает :) , со словами зачем приехали отправляют обратно. ну как я по крайней мере это представляю.
59-ый
Сообщение Ramb » 11 фев 2014, 11:49
зачем на улице пусть пробуют... приехай с пустым бачком... и при них залей и продемонстрируй
ну накройняк... самому снять его не сложно... снять мотор и просто его проверить мож разъём плохо надеть
Ramb
Сообщение Микетыч » 11 фев 2014, 12:06
Ramb писал(а):просто его проверить мож разъём плохо надеть
Истину глаголишь, проблема в контактах 90%.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение 59-ый » 11 фев 2014, 12:08
А снимается он насколько я понимаю мне надо колесо снять правое, открутить подкрылку и я там его увижу и сниму без разного рода приспособлений? :oops:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
странно а в чем разница? как на контакты температура влияет?
59-ый
Сообщение Микетыч » 11 фев 2014, 12:47
59-ый писал(а): как на контакты температура влияет?
контакты металлические(медь или сплав), при изменении температуры меняются и размеры, возможно появление не контакта. Вообще физика 6 класс вам в помощь.
Микетыч
Сообщение Ramb » 11 фев 2014, 12:49
59-ый писал(а):А снимается он насколько я понимаю мне надо колесо снять правое, открутить подкрылку и я там его увижу и сниму без разного рода приспособлений?
да... все верно... мона даже до конца подкрылок не снимать... просто чуть неудобней но все... тока будешь не за будь сеточку... он может в бачке остаться...
а можно вообще не снимать его разъём отсоедини и напрямую 220 в него и посмотри работает он или нет...
59-ый писал(а):странно а в чем разница? как на контакты температура влияет?
да ты не представляешь как ... так я могу сказать не только на разъёмы и даже на тормозную жидкость... я тут с одной ошибкой борюсь... вроде нащупал из за чего...
Ramb
Сообщение Микетыч » 11 фев 2014, 12:52
Ramb писал(а):220 в него и посмотри работает он или нет...
Ну после этого его можно будет на свалку, а самому к травматологу с ожогами. Только 12 вольт
Микетыч
Сообщение operator » 11 фев 2014, 13:54
:) Не в бровь, а в глаз...
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 11 фев 2014, 14:12
вот вы скучные... ну как же дух любопытства и экспериментов... желания лизнуть розетку... сунуть пальцы в закрывающуюся дверь!)))
вообще да подключи да на холостую проверь ...
Ramb
Сообщение Lugavik » 11 фев 2014, 14:43
59-ый писал(а):как только теплеет до 0 и более,то все становиться отлично и брызгает как надо при температуре -3 у меня снова не работает стеклоомыватель .
Версия: --- канал управления насосом омывателя, завязан по датчику контроля наружной температуры, при (-3) канал управления, попросту деактивируется.
Добавлено через 2 часа 4 минуты 57 секунд:
Ещё вариант: - при включённом режиме подогрева зоны дворников, происходит аналогичная блокировка канала управления омывайкой, дабы уберечь лобовуху от терморазрушения.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
