Tocon
» 29 сен 2016, 18:12
Тоже появилась такая проблема, в последний месяц гарантии поменяли кнопки круиза, все стало работать, сказали контакты - проблема, при раскачивании руля иногда срабатывал, так что официалы в курсе этой проблемы. Через 8 месяцев снова забарахлил круиз, а следом - кнопки магнитолы на руле. Круиз можно включить путем очень частого сильного нажимания поочередно включения круиза, отмены, фиксации скорости, после такой процедуры секунд через 15-20 получается включить, затем надо отключить круиз, включить опять (включается сразу) и установить скорость чередуя все фиксацией и отменой...
По сути, раз мне уже меняли именно блок кнопок круиза и все работало, а также что при сильном и долгом нажатии все таки удается включить его, дело в контактах кнопок, не проходит ток. Возможно тем, кому помогла замена АКБ временно повезло, стабильный ток от свежей батареи, контакт сцепляется, как только напряжение садится, возникает проблема...
Видимо придется разбирать и чистить кнопки, проверять шлейф.
Дизель - это сила, точнее мощь
