ddvvma писал(а):А например какие настройки можно/нужно изменить?
Мечты - штука забавная!
буба писал(а):доброго дня. предыдущий автомобиль был пассат. я покупал шнурок с программой и через него можно было делать множество настроек (включая яркость свечения габаритов и т.д.) и разумеется диагностику. возможно ли это на соренто? если да. то подскажите пожалуйста где приобрести?
На новом соренто их можно менять и без шнура, а с конопок на рулеЛео писал(а):Например: Можно менять авторежимы запирания и отпирания дверей.
Хотелось бы уточнить какие именно режимы. Специально ездил к официалам с просьбой включить двухшаговую разблокировку дверей при снятии с охраны (водительская, потом все остальные) на машине 2013г.в. Сказали что не могут. В очередной раз позавидовал американцам, у которых на Сорентах это делается нажатием двух кнопок на брелке.Лео писал(а):Например: Можно менять авторежимы запирания и отпирания дверей.
ddenn63 писал(а):dr_slam
Подскажите, пожалуйста, как? Какой алгоритм?
